Tulaj elmondása szerint egy 60 perces mosási program vége előtt jelentkezett a hiba, mikor melyiket dobta be. Olyan is volt, hogy a kijelző elsötétült majd bedobta valamelyik hibakódot. Új programot sem tudott indítani már mert szintén valamelyik hibakódot írta. Nálam nem jelentkezik a hiba, járatom a gépet! Hibakódoknak utána néztem, mind másra utal. Full Indesit belül a gép.
Valakinek volt már dolga vele? Szoftveres hiba lehet?
Egyik ismerősöm keresett meg a címbeli 10 kg-os mosógép hibájával.
A gép egy mosodában üzemel és a dolgozók elmondása szerint van hogy végigmegy egy program, de időnként bedobja a címbeli kódot a mosás kezdetétől számítva úgy a 13-dik percnél.
A gép inverteres motorhajtással van szerelve.
Annyi lett még kiderítve, hogy az F 21-re és az F 33-ra is szivattyúhibát ír az ismerősömék által talált táblázat, viszont az általuk megfigyelt hibajelenség inkább a motor nagy fordulatra való felgyorsulásának problémájára utal.
Azt nem tudom, hogy a gép milyen panellal van szerelve, így a diagnosztikai programot sem tudjuk, hogyan kell rajta elindítani.
Az ismerős javítaná, én csak a kód jelentésének kiderítésében segítenék neki, ha tudok.
Több Whirlpool gép szervizkönyvében megnéztem a hibakód táblázatot, de az AWE gépeknél ( a DOMINO panellel szerelt gépekét néztem ) csak F28-ig van a kód, az AWO/D-knél pedig F31 van csak és utána F40, úgyhogy F33-at egyikben sem találtam.
Valamint kerestem neten fent lévő szerelők által közzétett hibakódok között is, de ezekben sincs ez a számú kód.
Ha valaki esetleg tudja mit jelent a címbeli kód, kérem ossza meg velem, nagyon sokat segítene vele.
Addig az ismerősnek azt javasoltam, hogy ellenőrizze le a perifériákat, különösen a fűtőbetétet és a motort szivárgásra.
Előre is köszönöm minden kolléga segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Üdv!Whirlpool awo/d45135 típusú mosógéphez keresek elektronikát olyan is jó ami hibás de az eeprom tartalom esetleg még ép.Az eredeti hiba F14 volt külömböző helyzetekben,volt,hogy nem is lehetett bekapcsolni.Letöltöttem innét az eeprom tartalmat,az eredetit elmentettem és felraktam az újat de most meg semmit nem csinál.Még a kijelző is halott.Valakinek esetleg működött már az innét letöltött progi,vagy lehet,hogy sérült esetleg nem jó ehhez a szériához.L1782-es panellal szerelt 24C16-os eeprommal(3relés változat)
Előre is köszönet a segítségért.
Egy Whirlpool AWOE AST 921/-30 mosógépem van, ami F05 hibakódot ad (a hibakód NTC hibát jelent). A program választó eltekerésével a mosógép egyből elkezdi a vizet leereszteni (ami nincs benne) és abba sem hagyja. Reset gomb 3 mp-ig tartó nyomvatartása (a használati útmutatóban leírt megoldás) nem segít.
Tudom, az alkatrész csere lehetséges megoldás, de kb. egy évvel ezelőtt már előjött ez a hiba, akkor a tesztüzemmódba való belépés, és a funkciók végigtesztelése megoldotta a gondot. Sajnos azóta elfelejtettem, hogyan kell ebbe a szervíz üzemmódba belépni, illetve nem találom sehol se az akkor megtalált leírást.
Amire még emlékszem: Programválasztó gomb kikapcsolt állapotban --- két gomb együttes nyomvatartása --- programválasztó gomb elforgatása --- tesztprogramok végig léptetése a programválasztó gombbal.
Ha esetleg valaki tudja, hogyan kell ebbe a módba belépni, kérem segítsen, illetve egyéb megoldásokat is szívesen látok!
(Mivel ez egyszer már megoldotta a problémát, az alkatrész csere előtt megpróbálkoznék ismét ezzel. )
Üdv: Laci
u.i.: képeket csatoltam a mosógépről
