Egy Whirlpool AWOE AST 921/-30 mosógépem van, ami F05 hibakódot ad (a hibakód NTC hibát jelent). A program választó eltekerésével a mosógép egyből elkezdi a vizet leereszteni (ami nincs benne) és abba sem hagyja. Reset gomb 3 mp-ig tartó nyomvatartása (a használati útmutatóban leírt megoldás) nem segít.
Tudom, az alkatrész csere lehetséges megoldás, de kb. egy évvel ezelőtt már előjött ez a hiba, akkor a tesztüzemmódba való belépés, és a funkciók végigtesztelése megoldotta a gondot. Sajnos azóta elfelejtettem, hogyan kell ebbe a szervíz üzemmódba belépni, illetve nem találom sehol se az akkor megtalált leírást.
Amire még emlékszem: Programválasztó gomb kikapcsolt állapotban --- két gomb együttes nyomvatartása --- programválasztó gomb elforgatása --- tesztprogramok végig léptetése a programválasztó gombbal.
Ha esetleg valaki tudja, hogyan kell ebbe a módba belépni, kérem segítsen, illetve egyéb megoldásokat is szívesen látok!
(Mivel ez egyszer már megoldotta a problémát, az alkatrész csere előtt megpróbálkoznék ismét ezzel. )
Üdv: Laci
u.i.: képeket csatoltam a mosógépről
Üdv. Mindenkinek.
Egy a topicnyitóban szereplő mosógépet kellene megnéznem ami nem mos csak villog.
Hibakódot nem találtam még rá. Volt valakinek ilyen mosógéppel dolga?
Mielőtt elmegyek érte jó lenne előre készülni mire számíthatok.
Előre is köszönök minden javaslatot.
Tibor
A mosógép egy bontott panellel már megjavitva . A szivattyú jól müködik.
Jó lenne ezt a rossz panelt megjavitani !
A panelt vastag kőkemény lakk borítja
Belemérni,alkatrészt cserélni,igy nem lehet .
Most már oldószerrel próbálom a lakkot leszedni .
Meglátjuk , hogy sikerül-e ?
Ez a hibakód , F26 , a lugszivattyú és áramköre .
Az acs nincs kilyukadva és szemre nem sérült .
Az alkatrész pótlás valószinűleg , "rossz bontásra"panelből , fog történni
Kérem hogy e ritka hiba javitásában segitsetek ! Köszönöm szépen
Üdv varga jano
Whirlpool TDLR60112 felültöltős mosógép F08 hibát ír a gép. Utána nézve az F08 hiba fűtőszál hibára utal, de az jó. Relé is jó, és fűt is rendesen. Több mosás után jöttem rá, hogy mindegyik programot rendesen végigviszi, csak a program legvégén 1 percnél áll ki F08 hibára amikor próbálja a dobot úgy állítani hogy az ajtó felfele legyen (ez nem igazán sikerül neki). Az üstön az érzékelő és a szíjtárcsán a mágnes is rajta van. Nem csak mosás hanem öblítő és centrifuga programon is kiírja a végén. Tesztprogramot is lefuttattam, de változás nincs.
Szerintetek mit érdemes még megnéznem?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
