WHIRLPOOL AWZ 800
521.8 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar whirlpool manual?
    WHIRLPOOL AWZ 800
Whirlpool Mikró Crisp Funkció nem működik
A haverom hozott ma egy Whirlpool csoda mikrót, hogy a Crips funkció nem mködik. Nekem ez elég kínai, ehhez még nem volt szerencsém.
Valaki tudna benne segíteni, akinek volt már ilyen hibája.
Előre is köszönöm.
Whirlpool AWT 2287/3 programkapcsoló hogyan jön szét?
Üdv urak! Ahol tartok az a következő: Kivettem a programkapcsoló egységet a gépből, leszereltem a szinkronmotor egységet a pattintós fülekkel, de!: Az egység alatt van egy műanyag tárcsa, ami miatt nem tudom kivenni a nyákot ebből a műanyag kalitkából! Arról a tárcsáról van szó, ami az ebben az egyságben felül található érintkezőket vezérli. Akár hogy próbálom, nem megy! Esetleg tudtok valami trükköt? Ja és még azt szeretném tudni, hogy az összerakásnál mire kell feltétlen odafigyelni? Barombiztos? Tehát nem lehet pl. rossz állásokkal összerakni?
Whirlpool L1782 vezérlő panel programkapcsoló hiba
Szép estét! Gondolom a probléma nem ismeretlen.A nem megfelelő szét-összeszerelés miatt vagy a gomb száráról vagy a programkapcsoló belsejéről törnek le a kis bordák.Itt már a programot 1 csavarhúzóval kapcsolgatták és a bordákat sikeresen kitörték.Kérdés: az L1373 panel program kapcsolója jó-e az L1782-be.A két panel teljesen megegyezik, kivéve a program kapcsolót.Az L1782-ben fehér, az L1373-ban kék színű van. Persze a betét is más benne, de feltételezem, hogy ugyan úgy kapcsol mind kettő.Kék színű program kapcsolóm van, betehetem a másik helyett?A segítséget előre is köszönöm. Üdv!
Whirlpool AWIC 8914 mosó motorgond.
  Üdv' Mindenkinek.
 Bekapcs, kis szünet, vezérlőn relékattanás, utána kis szünet, majd a motorban kitt-katt, beindul a ritmusszekció. Levág egy tíz másodperces szólót és ennyi.
 Tuti hogy az inverter szállt el.
 Próbamotorom nincs.
Létezik Whirlpool bontó?
Jól gondolom hogy motorhiba?
 Van valakinek motorja?
 Kell valakinek a gép?
Szentendrei.
