Van egy Whirlpool AVM 215/WP/WH típusú mikróm ami az egyik pillanatról a másikra nem hajlandó a dolgát végezni.
Hiba jelenség: mikrózásnál a beállítások után simán elindul és üzemel rendesen ,de kb. 25-30 mp elteltével a következő üzenetet írja ki " PLATE " vagyis nem érzékeli a bennlevő edényt és abbahagyja a melegítést a gép az megy tovább míg ki nem kapcsolom .
Nem tudom mi lehet a probléma illetve sejtem hogy az érzékelője hibás lehet de se kapcsolási rajzot se szerviz leírást nem találtam a neten és itt az adatbázisban sincs meg .
Üdv:János
sziasztok!
Van egy olyan problémám a következő mosógéppel (whirlpool awm 8000 ) bekapcsolás után bármely programra állítva kb 20 másodpercig csinálja a dolgát , majd elkezd villogni folyamatosan az indító gomb és nem reagál semmire. kihúzva a hálózatból, újra bedugva lehet ismét programot választani, majd ugyan ez a hiba lép fel.ajtó retesz jó, vizet veszi ,nem áll az aljában sem víz. Ha esetleg valaki találkozott ilyennel ,vagy van valami ötlete?
köszönöm
A fent nevezett mosógép panelje hozzám került javításra.Fotót az előlapról megpróbálok föltenni!Tápfeszek, ELKO-k jónak tűnnek.Az ajtózár áramkört jónak mérem.A program a 24C16-ban sérültnek tűnik.Nem újra írható.uP hiba?Agyhalott?Kérem,hogy mondjatok véleményt!
Most az 1000uF/10V és az 1000uF/16V ELKO ki lett cserélve egy bontott 2200uF/25V ELKO-ra.Az ELKO-kat ,amit kivettem,továbbra ia,jónak mérem.Amit beleraktam,annak a kapacítása 1900uF.Most életjelenségeket mutat.Újabb fotókat készítettem.Program továbbra sem írható.Mi van ezzel?Segítségeteket kérem!Előre is köszönöm.Üdv Jano
Azzal a tiszteletteljes kérdéssel fordulok hozzátok,hogy tudtok e valakit
Székesfehérvár környéken aki a fent nevezett mosógép motorját megcsapágyazná.
Vagy ötletetek a motor hátsórészén lévő szenzor leszereléséhez.
Igazából ez a motor szegecselt de gondolom hogy menetes szárral összeszerelhető volna,de a hátsó részéhez egyenlőre nem merek hozzá nyúlni.
Motor Type: MCA 52/64 - 148/ALE
Belt ratio i = 1:13.3
