Olyan problémám van hogy whirlpool awt 5100 mosógép nem indul. Ajtózár bezár,de nem csinál semmit csak a programkapcsoló forog, a stop feliratnál sem áll le. Semmilyen műveletet nem hajt végre.
Üdv! A fenn említett gépben lévő L2524 típusú panelen lévő programkapcsolónál nem lehet érzékelni a 0-állást! Mindkét irányból próbálva átkattan a szomszédos programra! 3db panelem van itthol, mindegyiknek ugyanez a probléma! Hogy szakadt volna bele a feje az anyukájába, a tervezőnek!
Ki hogyan próbálta orvosolni a problémát? Köszönöm!
A Whirlpool AWT2288/3-800 mosógép programkapcsolója nem vesz vizet és csak ürít.Száma:461975300801-00.Fotókat megpróbálok feltenni róla!Az élére állított kispanelben egy IC van.Több SMD tranyó,R és C (?).A forrasztási oldalon is.A tápfesz, 24V és 5V ,megvan.Iac:80-90mA.230Vac-vel megtáplálva a szinkron motor indulási pozícióba forgatta a kapcsolót.A kis panelon memória IC nincs.A nagy panelon sincs.(?)A nagypanelon három TRIAC található (rendben), néhány D,ELKOK,R és C mellett(rendben).Az ellenállások nem szakadtak vagy rövidzárak.A D ,D.ELKOK rendben.Mi okozhatja a mosógép hibáját?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
A 1,5uF-os táp kondi és a motorTRIAC cseréje után a panel mindenféle butaságokat csinál.Pl.centri közben vizet vesz.Stb...Ezért a tiulaj eltekintett a javítástól.Újat vesz.A gép bontásra kerül.Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Sokadik ilyen sztori. A gép két és fél éves. Vettek hozzá plusz öt év garanciát. Most csapágyas. A szerviz elhajtja őket, mondván, TÚL SOKAT HASZNÀLTÁK!!!
Orczy. Hogy tegyem őket valahova...
De más szervizről is hallottam ilyet.
Szóval. A családnak harminc éve dolgozom. Elhiszem, ha mondják, heti átlag háromszor mosnak. Ami ugye normális.
Szerelő kiment, közölte, ez nem fér bele a garanciába.
Laptop nem volt nála. Így meg sem tudta nézni, mennyit ment.
VAN ITT VALAKI, AKI KIMENNE BUDAŐRSRE, MEGDUGNÁ EGY LAPTOPPAL A GÉPET ÉS ADNA EGY SZAKVÉLEMÉNYT ARRÓL, MENNYIT MENT A GÉP?
Mert én arra bíztatom a tulajt, vigye perre a dolgot.
Magyarország jobban teljesít.....
