A kollégám másodszor hozza vissza a tesztelés után a Whirlpool Domino alap panelt . A tápegység javítása után a fűtés relé is cserére került mert megolvadt müa. házzal került hozzám . Teszt következett . F12 hibát produkált .Közben a program kapcsoló ház is megsérült .A 230Vac csatlakozó kihúzásával jött vele a müa.ház fedele . Ferrobondal a kolléga megragasztotta . Újra átnéztem és átforrasztottam . Bele kukucskáltam a program kapsolóba is . Én úgy látom , hogy most azzal minden rendben . Én is pillanat ragasztóval újra össze ragasztottam . Jól bírja csatlakozó betolását és kihúzását . Újabb tesztelés .Most a kolléga fotója és szavai szerint még mindig rossz . Mi az ami elkerüli a figyelmem immár másodszor ? Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden véleményt szívesen fogadok . Minden ötlet érdekel . Remélem a segítségetek közelebb visz a probléma megoldásához ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdvözöl benneteket varga jano
Tisztelt Szakértők.
Változás a lent leírtakhoz képest!: Kipakolás után a belső hátlapon befelé púposodik, mintha valami befelé nyomta volna. Talán a szökőben levő gáz? Belül nem találtam a jellegzetes lapos csőkígyót, csak mindenhol sima műanyag lemez borítja a belsejét. ezek szerint ez már valami új megoldás a fűtőközeg áramáltatására.
Tényleg kuka??? A púposodásról készült képet csatoltam.
A hibajelenség az, hogy nem hűt a fagyasztó-része, és a hűtőrésze is csak alig. A kompr. forró, az elpárologtatónak csak rövid szakasza meleg, mintha nem áramolna vagy csak alig benne a hűtőközeg. Néha cuppogó, esetleg csobogó halk hangot hallok egy helyen az elpárban. Félek, hogy a hűtőközeg szivárog, vagy már nagyrészt elszivárgott. Ez két napja tart. Folyamatosan -16 fokot jelez ki, és nem állítható.
Mi lehet vele? Lassan minden tönkremegy benne. A hűtőközeg R600a. Adatlapját feltöltöttem és az alsó részt is lefényképeztem. Nem nagyon értek hozzá. A gép a fiamé, neki szeretnék segíteni.
Előre is köszsönöm a segítségeket, tippeket.
Olyan kérdésem lenne hogy a fent említtet mosógépbe beletehetem e a whirlpool AWT 5125- nek a motorját?
Ha a szerviz doksikat nézem akkor a:
AWT 5109: 4812 361 58364 Motor MCA 45/64-148/ALB1
Motor
Type MCA 45/64 - 148/
ALB 1
Belt ratio i = 1:15.9
AWT 5125: 4812 361 58142 Motor ALD1 1200(AC5)
Motor
Type MCA 52/64 - 148/
ALD 1
Belt ratio i = 1:11.7
Üdvözletem!
A mosógépnek olyan problémája van, hogy a program kezdetekor a második szivattyúzásnál a mosószer adagoló fiókon keresztül ömlik ki a vizes hab! Az adagoló felett lévő tus fej már lett takarítva kefével, de nem segített rajta! A fiók is teljesen ki lett takarítva! Milyen lehetőségek lehetnek még hibaelhárításra?
Előre is Köszönöm a segítséget!
