A fenti elöltöltős mosógép programkapcsolójában elfüstölt az R1 "bizti" ellenállás. Kérhetek egy értéket erre? (ellenállás, teljesítmény)
Fotók lejjebb linkelve.
Köszönettel:
N.A.
A címben nevezett készülék a következő hibát produkálja,
Omega2 panelel szerelve.
Hidegen indítva az első program hiba nélkül le fut,
Amint ez után indítok egy másik programot kb 30-40 perc elteltével a kezelő panelen minden vissza jelzés megszűnik kb 2 mp-re, majd vissza áll kezdő értékre vagy a megszűnés pillanatában jelzett értékre.
Amit eddig tettem az a bc327-40 tranzisztorok cseréje a kezelő panelen.
Hibák keresése a vezérlő panelen ez utóbbi eredménytelen volt.
Ha valaki találkozott már ezzel a hibával kérem ossza meg velem a tapasztalatait.
Nekem ez vagy tap hiba vagy vezérlő hibára utal.
De mar túl sok idom ment el erre a gépre.
Sajnos az időm nem engedi meg mar hogy ennyit szenvedjek egy ilyen masinával.
A tulajt ismerem segítenek neki ha lehetséges.
Előre is köszönöm!
Üdv István!
Whirlpool AWO6448 mosógép a program végén F08 hibát mutat. Érdekes a hiba, mert mindent rendesen végigcsinál. Rendesen végigmos, közben fűt, vizet kienged, öblít, centrifugázik rendesen, majd a program végén a 00:01 perc után kiáll F08 hibára. Próbáltam a teszt módot, ott is megcsinál mindent, csak ott a teszt végén áramtalanítja a gépet (nem tudom ez normális-e).
Mivel az F08 fűtőköri hibára utal, rámértem fűtőszálra, de nem test zárlatos, nem is szakadt. Fűtő relét kicseréltem, de nincs változás sajnos.
Szerintetek?
Köszönöm előre is a tippeket.
Üdv.: G.
Üdv urak!
Ahol tartok az a következő:
Kivettem a programkapcsoló egységet a gépből,
leszereltem a szinkronmotor egységet a pattintós fülekkel,
de!: Az egység alatt van egy műanyag tárcsa, ami miatt nem tudom kivenni a nyákot ebből a műanyag kalitkából! Arról a tárcsáról van szó, ami az ebben az egyságben felül található érintkezőket vezérli. Akár hogy próbálom, nem megy!
Esetleg tudtok valami trükköt?
Ja és még azt szeretném tudni, hogy az összerakásnál mire kell feltétlen odafigyelni? Barombiztos? Tehát nem lehet pl. rossz állásokkal összerakni?
