Eredeti Svéd a lelkem, DE!
Magnetron még nemtudom jó-e, viszont afoprgató gombok, az üvegtányér és a mocin lévő kis műanyag hiányzik :(
Bontsam szerintetek???
Pityesz
Nu urak a végkifejletet idebiggyesztem! Szétszedtem :(
A motor is hiányízott belőle ami a tányért hajtja, ezenkívül a festék a sütőtér belsejében sok helyen lejött, plusz a magnetron kupakja össze van égve :S
Így már nem kár érte :(
NYÁK-on van 3 db 12V-os relé ezeket egyenként egy SMD "W01" vagy (O=ó)"WO1" SOT-23 tranzisztor kapcsolja, ezekből 2-nél C-E közt 85ohmot mérek (kicinezve) a harmadiknál pedig 350ohmot, kutakodva a neten http://www.s-manuals.com/smd/w0
W0-ra azt írják hogy DTA143 (PNP tranzisztor 2db 4k7-el integrálva), találtam is itthol egy "13"-as jelűt ami szintén DTA143 4k7/4k7-el de ha mérem ott a CE nagy érték, na gondoltam majd találok egy másik Whirlpool lapot és megnézem mi van abban, Whirlpool 450310 itt is W01-van de ezek olyanok mintha szakadtak lennének (pedig jó a lap-lehet hogy 47k/47k-s). Na most az én véleményem szerint ezek W jelűek mint WWhirlpool rövidítései.
Na most akkor lehet hogy jó is volt az eredeti tranzisztorom és a szemetesembôl vissza kell hogy kukázzam? A mosógépekben PNP vagy NPN-ekkel szokták a reléket kapcsolgatni?
Valami szivattyú vezérlés hiba vagy mi a manó.
Szivattyú jó, vezérlőn Acs ic-k -amik triac gyanánt vannak benne- mérve jók. Azért kicseréltem, hétfőn próba.
Volt már valakinek 26-os? Mert nekem sosem.
Békés szép hétvégét Mindenkinek!
Utánanéztem a vízbeömlő tömlő egy ún. aquastop szerelvényel van ellátva.
Van esély egy ilyet megjavítani? Amennyiben a belső szivacs kiszárad, kiszárított?
Amúgy teljesen zártnak tűnik a mágneses szelep rész.
