WHIRPOOL JQ280 IX AU SM
MICROWAVE - SERVICE MANUAL
984.7 KB
MICROWAVE
Looking for similar whirpool manual?
WHIRPOOL JQ280 IX AU SM service manual (1st page)
Preview of WHIRPOOL JQ280 IX AU SM [1st page]
WHIRPOOL JQ280 IX AU SM service manual (2nd page)
Preview of WHIRPOOL JQ280 IX AU SM [2nd page]
    WHIRPOOL JQ-280 AU JQ280 IX JQ 280
Whirpool mikro nem melegít, magnetron hiba?
Szevasztok! Van egy ilyen, ódon mikrónk. Egyik pillanatról a másikra besz@rt, se láng, se csatt, csak nem melegit. Szétkaptam, szemre minden ok., mértem feszt a trafó primerjén - megvan, a fűtőtekercsen - üresben 3.7 VAc (?), a katódfesz biztos megvan, mert a 2kV-os mérőzsinór szigetelésén átszivárogva a fesz. mérőn keresztül úgy megb.szott, hogy percekig csillagokat láttam. Viszont csodálkozva konstatáltam, hogy a kondin nincs rajta a kétbázisú dióda (mivel a nagyfesz. dióda HVR1X... tipusú, gondolom, HVR2X...-nek kéne lennie). Mármost Nagytudású, és az ilyen dögök lelkivilágával kapcsolatban tapasztaltabb Kollégáimtól az alábbiakat szeretném kérdezni: - A fútőfeszt terhelt állapotban sacc/kb alapon 3VAc körülire becsülném. Lehet, hogy a 2M167B-M14 magnetron beéri ennyivel (katalógus-adatot sajnos nem találtam)? - Találkoztatok már olyan hibával, hogy a mágnes-szerelvény adta fel egyik pillanatról a másikra (bár ezt nem tartom valószinünek, hiszen akkor a magnetronnak kéken fel kellene izzania, ilyet pedig nem tesz, teljesen döglött)? - Van valakinek épitő jellegű ötlete? Ennek hiányában kell valakinek egy donor-mikro? Kösz előre is a válaszokért: Thanatos
Whirpool AWT 5108/4 mosógép csak végiglépked a programon
Model: Whirlpool AWT 5108/4 - 1000 A tünet: Bárhova tekerve a programkapcsolót, a mosógépet elindítva a szivattyú búgása hallatszik, majd kis idő elteltével végigkattogtatja a teljes programot a kikapcsolt állapotig. A gép 3 mosással ezelőtt lett javítva. Az akkori tünet: Mosógép lecsapta a biztosítékot. Diagnózis: Szivattyú elszállt. Szivattyút kicseréltük (másik mosógéphez való típusra, viszont mivel 230-ról megy ez gondolom nem kellene, hogy probléma legyen). Mosógép továbbra sem szivattyúzott. Vezérlőpanelt átnéztem, történt egy tranzisztorcsere, mosógép működött. Nemrég barátnőm jelezte, hogy nem tud 40 fokon mosni. A tünet akkor már a mostani volt, viszont 30 fokon akkor még működött. Egy mosással később már úgy sem. Itt tartunk most. Mivel a tranzisztorcserekor sikerült szétszedni az időzítő mechanikus részét (soha többet), első gondolatom az volt, hogy talán ott csúszhatott szét valami. Mivel volt itthon mégegy vezérlőpanelem ehhez a típushoz, átraktam belőle a mechanikát, de ez sem változtatott semmin. (ezt a másik vezérlőpanelt most kaptam, szintén van valamilyen hibája, viszont sajnos nem próbáltam ki, hogy megnézzem mi a hibajelenség) Bármilyen ötletet vagy tanácsot szívesen fogadok. Előre is köszönöm, Zalavári Márk
Whirpool FL 5103 kasznyi, megoldva
Helló! EZ a saját masinám, lerohadta kasznyija. Hol és mennyiért tudok ilyet venni? Üdv.: Ízirájder Kilakatoltam, lefestettem. Üdv.: Ízirájder
Whirpool LNK304 táppal lövi az R020-t
Lenne egy ilyen tápos Wh elöltöltős. Eredetileg, a R020 a L003 és az LNK k.o.
Kicseréltem, és az első bekapcsolásra elszállt a R020. Majd a csere után elindult , centire raktam, tekerte egy kicsit, kikapcsoltam, majd megint nem lehetett bekapcsolni, megint k.o. a R020. 2W fuse-t raktam bele mindkétszer.
Mi lehet ez?
Köszi
