WIFI ANTENNA 14DB2.4GHZ
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
3.9 KB
Looking for similar wifi manual?
    WIFI ANTENNA 14DB2.4GHZ 14 DB GHZ
WiFis kapcsoló teljesitmény vagy áram méréssel
Létezik és tud valaki mondani olyan wifis kapcsolót ami applikációban mutat teljesitményt vagy áramfelvételt ?
Max 0-3A között van fogyasztás.
Amiko impulse WiFi csatlakozása
Sziasztok ! Békés Boldog karácsonyt mindenkinek! A kérdésem az lenne ; Amiko Impulse beltéri egységnél hogyan lehet a Wifi-n keresztül you tube videót nézni? A nálam lévő készüléken csak 1db USB 2.0 csatlakozás van ,a beledugott USB wifi adaptert nem ismeri fel/a menüben nem találom . A dobozán sincs rajta a WIFI embléma , de a kezelésiben tárgyalják mit , hogyan kellene tenni? köszönettel; Attila
1080P WIFI IP Camera megsult
Model: XM-PT817-20W
Ez egy kulteri, IP66 PTZ IP kamera.
Nem sokat mukodott (talan napokat). Kinabol volt hozatva, tul komplikalt lenne megprobalni garanciat ervenyesiteni.
Szetszedtem, a tap (12V) teljes zarlatban van.
A mellekelt foton latszik  egy SOT23-5 es egy SOT23-6 SMD ami szerintem DC/DC konverter vagy stabilizator.
Az egyik jelolese JWK8J  a masik pedig JWKCJ.
Van otletetek, melyik mi lehet?
DREAMBOX 800 HD Digibox-hoz Wifi.
Üdv.Mindenkinek! Fent nevezett Digiboxhoz szeretnék Wifi stick-et csatlakoztatni. Melyik az a tipus amit elfogad? üdv.
