WIFI ANTENNA 17DB2.4GHZ
OTHER - SERVICE MANUAL
Type: (GIF)
12.6 KB
Looking for similar wifi manual?
    WIFI ANTENNA 17DB2.4GHZ 17 DB GHZ
DREAMBOX 800 HD Digibox-hoz Wifi.
Üdv.Mindenkinek! Fent nevezett Digiboxhoz szeretnék Wifi stick-et csatlakoztatni. Melyik az a tipus amit elfogad? üdv.
WiFis kapcsoló teljesitmény vagy áram méréssel
Létezik és tud valaki mondani olyan wifis kapcsolót ami applikációban mutat teljesitményt vagy áramfelvételt ?
Max 0-3A között van fogyasztás.
1080P WIFI IP Camera megsult
Model: XM-PT817-20W
Ez egy kulteri, IP66 PTZ IP kamera.
Nem sokat mukodott (talan napokat). Kinabol volt hozatva, tul komplikalt lenne megprobalni garanciat ervenyesiteni.
Szetszedtem, a tap (12V) teljes zarlatban van.
A mellekelt foton latszik  egy SOT23-5 es egy SOT23-6 SMD ami szerintem DC/DC konverter vagy stabilizator.
Az egyik jelolese JWK8J  a masik pedig JWKCJ.
Van otletetek, melyik mi lehet?
Amiko impulse WiFi csatlakozása
Sziasztok ! Békés Boldog karácsonyt mindenkinek! A kérdésem az lenne ; Amiko Impulse beltéri egységnél hogyan lehet a Wifi-n keresztül you tube videót nézni? A nálam lévő készüléken csak 1db USB 2.0 csatlakozás van ,a beledugott USB wifi adaptert nem ismeri fel/a menüben nem találom . A dobozán sincs rajta a WIFI embléma , de a kezelésiben tárgyalják mit , hogyan kellene tenni? köszönettel; Attila
