Üdvözlök Mindenkinek!
Az elmúlt héten egy V 621C töltő
javítással foglalkoztam.
Gondoltam megosztom a tapasztalatom hátha hasznos lesz másnak is. Különösen a mérési folyamat lehet hasznos, igaz, hogy a műszer ma már nehezen beszerezhető alkatrészekkel épült fel.
Hibajelenség: nem tölt. Leszedtem a diódákról a szekunder vezetékeket és a trafón mérve csak 11,8V-ot mértem. Egy órát járattam a üres járásban, a vasmagja nagyon forró lett.
Régen amikor még a tv-javítással foglalkoztam,
a „Televízió Hibakeresés” című könyv alapján készítettem egy sorkimenő vizsgálót.
Gondoltam, hogy kipróbálom. Bejött a próba,
nagyon szépen mutatja, hogy van-e menetzárlat.
Kipróbáltam egy RM5632S táskarádió trafójával úgy, hogy egy 04mm-es vezetéket befűztem, amikor rövidre zártam, mutatta, hogy zárlat van.
Ugyan ezt mutatta egy kb. 300W-os trafónál is. Ezek után megmértem a töltő trafóját,
és igen nagy zárlatot mutatott.
Tehát ezeknél is jól használható, ha egy menet zárlatos azt is mutatja. Lent a képeken van a töltő, a könyv és a működési leírás.
Sajnos nem a legjobb a scennelés, de nagyítva viszonylag jól olvasható.
üdv mindenkinek!!
Van egy RFT EO-213 szkópom aminek tönkre ment az egyik kiválaszto kapcsolója,ez egy több egymás után szerelt tárcsás forgó kapcsolóbol álló egység,a kétcsatornás készülékeknél ebből kettő van.Ha esetleg valakinek van ilyen kapcsolója
vagy ötlete,hogy hol lehet be szerezni,esetleg bontott készülék,az is érdekelne.
köszönöm a segitséget
üdv sallaan1
A fenti szkópot ajándákba kaptam és szeretném rendbe tenni. A hibáját sikeresen elhárítottam, de az összes kezelőszeve kh-s. A fő gondom, hogy nagyon koszos még a képernyő és a raszteres plexi előtét között is. Az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet az ernyő műanyag keretét és a raszteres plexit kiszerelni? A dísz előlapot is ki kellene szedni, viszont ha jól látom ahhoz atomokra kell szedni az egész elejét.
Szervusztok!
Van ez a oscilloscop (Goldstar OS-9020P) nem tudom a fényerőt szabályozni "csökkenteni", csak emelni!
A fényerő szabályzó "intenziv" szabályzóval csak emelni lehet a fényt az is minimális.
A potin 12V feszültséget mérek szabályozni szabályoz,csak a katódsugárcsövön a szabályzás az nagyon minimális.
Ha valaki tudna segíteni azt megköszönném,mert rajzot azt nem találtam csak vázlatot.
Üdv: buszosgyuri
