üdv: keresem címbeli műszer rajzát, hitelesítéshez.
A fenti labortáp javításhoz keresnék segítséget. Készítettem egy ismerősömnek egy-két videót és képet, hátha tud segíteni. Sajnos nem tudott. A videó itt érhető el:
link. Ha valaki tudna adni tippet, vagy javaslatot azt köszönöm előre is.
üdv: a műszerem részben elhalálozott, rajzot vagy ötletet keresek.
Feszültségeket,ellenállást, áramot mér,de
nem működik a kapacitás, hőmérséklet, frekvencia , hfe mérés.
A forgótárcsák tökéletesek, forr hiba már nincs, átforrasztottam mindkét panelt.LM358-at és TL072-t cseréltem.
TL062,4066, 4093 van még benne, de nem tudom a funkciójukat.
Pár napja javítottam egy sony projektoros tv-t, abban ki kellett cserélni az STK392-040 konvergencia ic-t, mert a zöld szín bal felső sarka beugrott.
Én itthon próbálom pofozgatni a műszerparkomat, sikerült bedobozolnom már az eddig "pucér" EMG-1257-es függvény generátorom (10MHz-es) paneljait és többek biztatására (és persze a józan észre hallgatva) ki kellene egészíteni ezt a szerkentyűt valami teljesítmény erősítővel is. Eddig valami egyszerűbb TDA-s erősítőben gondolkodtam (TDA2003, TDA2030) viszont most, hogy itt kerülgetem az asztalomon ezt az 1/3 halott STK ic-t arra gondoltam, hogy tulajdonképpen ezt is lehetne használni a nemes célra, mert igen jó a sávszélessége (3,8MHz-re mondják, na nem mintha rádióadót akarnék építeni, de akkor legalább nem dobnám ki ezt az ic-t...) kérdés, hogy alacsonyabb frekvenciákon is jó-e egy ilyen erősítőnek a torzítása/linearitása, mi a véleményetek?
