Hi, i have a "LCD monitor AMW X1900DS" defekt,is any chance to find out service manual for it. The power led is lighted blue, and monitor do nothing, lcd is blank(black), the power button DO nothing when i try to press it. Power source module is perfect verified 100% OK, i presume that the problem is from mainboard (digital part ) of monitor.
Thnx
Itt van egy LG W1943SS, ami bekapcsolás után leállítja a háttérvilágítást, a nagyfesz trafója ciripel. A pwm ic MP1009 ezt megbütyköltem, hogy ne tiltsa a világítást. Az lett az eredménye, hogy a cső elején nagyjából jó fény van, a végén pedig éppen csak dereng valami. Trafóval párhuzamosan 5p 3KV ballast kondi, ellenállásra elvileg jó. A két fénycső nagyfesz lábán 10p 3KV kondi (ezzel csatlakozik be a fb-re)ellenállásra mérve ez is jó. Szkóp sajnos nincs, igazából normálisan passzoló rajzot sem találtam :( Csatolva a dupla fet meg a pwm ic. Rajznak ez a kiinduló: http://elektrotanya.com/lg_flatron_w1943c_chassis_lm92c.djvu/download.html
a fentebb említett monitor bekapcs után 1-2 sec logo mefmutatása után sötétre váltott -szétszedve az egyik párból 4511GM kidurranva szokásos elkok puposodva , és a megszokott kontakt hibák.
kérdésem az lenne valakinek esetleg bontott ilyen tip.monitor vagy csak az elektronikája amitől baráti áron megválna?, vagy egyéb okosság? , mert ha jól nézem , illetve mérem a másik 4511 akkor az is csont zárlatos és ezeknek az ára már közel a 10 rugóhoz már nem biztos hogy gazdaságos ha még a trafó is meghalt, de ez még nem biztos szóval kicsit hosszan bocsi ez a pálya.
Lehet már volt ilyen téma az oldalon (mintha rémlene valami) de nem találom.
Jelenség a következő: bekaocsolást követően a képernyő sorban váltogatja a fehér, zöld, piros, kék színeket. Teszi ezt a képernyő teljes terjedelmében. Jelet adva rá az megjelenik és abba hagyja a "villogást", viszont kezelő gombokra nem reagál. Tápfeszültségek természetesen jók...
Kérdésem az lenne a hozzáértőkhöz, hogy vajon mi okozhatja ezt?
Köszönettel: Kiss Z.
Elnézést amiért topik nyitásomat nem előzte meg gondolkodás.
