A címbeli hangszóróra szeretnék Zobel-tagot akasztani, de paraméterek hiányában nem tudom az értékeket számolni. A hangszóróhoz nem férek hozzá, mert be van ragasztva a dobozba és csak a vezetékvégei vannak meg, ami a mérést ellehetetleníti.
Ha valaki tudna segíteni a T/S paramétereivel, az lenne a legnagyobb segítség, de megelégednék a Zobel adataival is.
Köszi
Van egy Onkyo erősítő, melynek hibája, hogy nem lehet bekapcsolni. A készenléti panelra rámértem biztosíték jó, a kimenetén a 12vés a 9v megjelenik. Ez a tápfesz rácsatlakozik a HDMI panelra. Szerintem ezen a panelon kellene a hibát keresni, innen jön vissza az a kapcsoló jel, amelyik a készenléti relét kapcsolná a rajz szerint. Kérnék egy kis segítséget a hiba feltárásához.
Kedves Fórum!
Az AKAI 4000DS MKII orsós magnómon a sávválasztó kapcsoló nem működik megfelelően.
Próbáltam értelmezni a kapcsolási rajzot, amit köszönet a közösségnek innen letöltöttem.
A rajz szerint a lejátszó erősítő sztereo állásban megfelelően kapja meg a fejek jelét, de 1-4 állásban és 3-2 állásban szerintem a rajz hibás. A rajzot én úgy értelmeztem, hogy 1-4 állásban ugyanúgy sztereo üzemmódban működik, mint középállásban, 3-2 állásban pedig szintén sztereo, de a két oldal fel van cserélve.
Az én magnómnál sajnos ugyanez történik.
Azt hiszem, hogy az előző tulajdonos javította ezt a sávváltó kapcsolót, és eszerint a rajz szerint kötötte vissza.
Segítségeteket kérem, hogy jól látom-e a problémát, illetve hogyan kell ezt a kapcsolót helyesen bekötni?
A rajz:
http://elektrotanya.com/akai_4000ds_4000ds_mk2_sm.pdf/download.html
Üdv, kben
Na ilyet még nem láttam: a processzor Protect bemenetén alapból L szintnek kellene lenni, üresen 1,5V körül van rajta és bekapcsoláskor azonnal a PROTECT jelenik meg a kijelzőn. Namost a védelmi áramkör aktivitása esetén H szintet produkál, viszont ha mesterségesen adok egy H szintet a proc. bemenetére (Q8 kollektora, szervízkönyv 25.oldal), az esetben hajlandó csak működni az erősítő ! :hmmm: Ilyenkor 4V-os H szint van a proc. 31-es lábán.
Megfordult a logika?
