SZIA. A készülékben philips izzo van,jelölése 000044610.A netten ilyen gépekben osram 230w-atos ,e 20.8 izzok vanak .A készülék a világitáson kivül müködik rendessen.A kérdéssem hogy honnan lehet rendelni egy illyen izzot?Üdv
hoztak hozzám ma egy Solder Peak SP80-as forrasztó állomást olyan gonddal hogy 150 fokra állítva is füstöl a páka. Bekapcsolás után 150-re állítva valóban felmegy 400 fok felé is. Hitelesített hőmérővel mérve. Szétszedtem a pákát és kicsit meglepődtem :D Nincs thermo elem :S Kerámia fűtőrúd amire megy a kék és piros vezeték (G-R) és körülötte egy spirál rugó amire megy a fekete vezeték (E) jelöléssel. Valaki megvilágosítana eme megoldással kapcsolatosan? :D Nagyon nem értem a működését hogy mi alapján méri hőfokot.
Üdv.: Irkax
Megakatam, a képen látható kozmetikai készüléket nem bírom szétszedni.
A matrica alatt sincs csavar, illetve úgy látom hogy elől - és hátul is ragasztott....
A gond az, hogy túl nagy a nagyfeszültség, az üvegcsövön is átüt kb. 1cm szikra.
Korábban már más típust szedtem szét, ismerem a belsejét. Ellenállás, poti, kondi, takaréktrafó és a kimeneten van a különböző gázzal töltött cső.
Van amikor nem működik, de a vezeték mozgatására hallani hogy hátul szikrázik, kialakul a kontakt, ilyenkor működik.
Letekert potival még jó, de félig feltekerve már túl erős. Sejtésem, hogy a 230V egyik szála leszakadt, és nem a megfelelő helyre kapcsolódik, vélhetően kimarad egy soros ellenállás.
Ha valaki szedett már szét a képen lévő típust, ossza meg a tapasztalatát.
Köszi.
Laci
Szevasztok!
Egy ismerősöm keresett meg, hogy a mellékelt töltőnek az elektronikája
szénné égett, de valahonnan szereztek egy vadi új panelt bele, de nem jegyezték
fel, hogy az 5 sarut honnan húzták le.............én se tudom! :)
Ebben kérek segítséget, mert nem akarom tönkretetetni az új panelt.(bizonyára van aki csípőből tudja)
A trafónak 3 szekunder kivezetése van, és a még 2 saru a + - csipesszel.
köszönöm
