A kezembe került ez az "állatorvosi ló" azzal a problémával, hogy a HDMI be és kimenetek nem működnek. Tehát se az OSD , se pedig a HDMI bemenetekre kötött jel nem jelenik meg sem a MAIN, sem pedig a SUB kimeneteken. A saját kijelzőjéről elérhető Setup-ban már amit lehetett átnéztem, kipróbáltam, de semmi előrelépés.
Eredetileg az USB és a Bluetooth hang lejátszás során elindult ugyan a lejátszás, de egyik esetben sem volt hangkimenet. Ezt a problémát az Onkyo oldaláról a típushoz letölthető firmware-re frissítés megoldotta. Szerintetek firmware oldalon lehet a hiba, vagy pedig HW-es gond van? Sajnos a firmware frissítés előtt nem próbáltam ki a HDMI-t.
Ha volna valakinek tapasztalata a típussal és a hibával, megköszönném, ha megosztaná.
Köszönöm.
dongo
Egy Lexon500XL erősítőt javítanék. Villámcsapás érte a jel bemenet felől. A tápegység (SMPS egész szép megoldás) kibírta, és a végfok tranzisztorok is megúszták.
Viszont a végfok többi része mindkettő kiborult. Az NE5532 és utána lévő tranzisztorok mentek tönkre, és egy-egy ellenállás égett el annyira hogy már nem azonosítható. Az R45 az egyik oldalon, a másikon talán R22 de az utolsó számjegy a paneltől is leégett. A meghajtó tranzisztorok 2SA1837 és 2SC4793 bázisai között van sorba néhány diódával. Ki lehetne kísérletezni méregetéssel, de az bizonytalan megoldás. A diódák egy része is zener, azok értéke is nehezen kiolvasható.
Az omnitronic SMA600 is ugyanolyannak tűnik a belső fényképek alapján.
A fényképeken nem látszik az alkatrész, mert mindkét oldalon felette van egy-egy kisebb panel amin jobban a védelmi áramkörök vannak.
Csináltam képeket, feltöltöm. Hátha ismerős valakinek.
Joco
A megoldás: 470ohm A többi alkatrész egész jól olvasható, készítem a listát...
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
Tápfeszre bejelentkezik, óra megy, de gombokra, bekapcsolásra nem reagál.
Működött, változás egyik pillanatról a másikra.
Van ötletetek? Mikrokapcsolók állapotát ellenőríztem, egyik sem tűnik zárlatosnak.
A fotó még a működő állapot szerinti.
Szervusztok,
Sansui DD lineáris (P-L75) lemezjátszóhoz keresek motort. A meglévő motor lassú, és nem találok IC-t, sem Hall generátort hozzá, így nagy valószínűséggel nem is javítható. Talán van valakinek egy motor a fiók mélyén.(Köszönöm a segítségeteket, megoldódott)
üdvözlettel
Fand895
