WS6673SIL 2408 AK37
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
Looking for similar ws manual?
    WS-6673SIL WS6673SIL 2408 AK37 WS 6673 SIL AK 37
Grundig ST72-760TOP CUC5365
Sziasztok! Ennek a tvének az a hibája, hogy ferde csíkok vannak a képen, ha antenna jelet kap. Ha nincs adón akkor a hangyákat mutatja, és az OSD is megy rajta. Ebbe a készülékbe most cseréltem sorkimenőt, és a potikkal nem tudom beállítani a képet. Meg ennek kellene a gyerekzár feloldója, mert mindig be kell ütni a kodot, és ki kellene ütni belőle. És még a videóvégfok icét kellett cserélni ( TEA5101 ) , a szinkron ic lenne rossz? A segítségeket előre is köszönöm!
Samsung UE55F6500 Vízszintes sötét sáv!
A címben szereplő típusú TV-mnrk megjelent egy vízszintes sötétebb sáv,(szerintem háttér világitás)!
A kérdés az az lenne, hogy mivel összeségében nem keveset ment már a TV (kb 8,5éves keszulék), érdemes e megjavittatnom a háttér világitást(nyilván akkor már az egész készüléket át kellene nézni) vagy szépen lassan el kell gondolkozni majd egy új TV vásárlávásárlásán?
Ha új TV kellene idővel milyen típusú Samsung és/vagy más márkájú TV-t érdemes keresni?
UI:Ha javítás lesz akkor tudna valaki segíteni benne?
Mert én fizikai mérete miatt nem tudok vele mit kezdeni sajnos.
Köszönöm szépen a segítséget.A hiba
Metz 7681 florida color tévé nincs nagyfesz
Tisztel szakik! Készülék (ch686 G-9) bekapcsoláskor se kép se hang de a program szám megjelenik és tudom is váltani. Segítséget előre is köszönöm.
TDA 8140 helyettesítése!
Sziasztok! Egy HQ levlistás kollegátoktól van, most itt közzéteszem az engedélyével :) Kép: http://kepfeltoltes.hu/view/101208/TDA8140helyett_www.kepfeltoltes.hu_.jpg "...kisáramu orion mór stb. panelből bányásztam ki az alkatrészeket és próbapanelra építettem fel, majd felcsavar a hűtóbordára. A második barátságosabb volt ez egy CTV025 ből készült és ennek a tápfesze nem 140, hanem csak 18V. A képen ami nagyon rossz, rosszul rajzoltam a Bu-t Semmi trükk nem kell hozzá! A Tda8140 7-es lábára érkező someghajtó jelet a BF458 bázisára- secunder oldali 1R5 és 27 Ohm közös pontja pedig a Bu bázisára-tápfesz -föld és már mükszik is. Bármilyen sormeghajtó fokozattal meg lehet építeni amihez van trafód. Még azon gondolkodtam, hogy a sormeghajtó jel nagysága meg a képcső méret milyen mértékben függ egymástól, de az első amit csináltam 56 cm-es gépé volt és 70 cm-es Grundigba került, és alig kellett utánna állítani. Szerencsére ezek ugye potméterrel vannak megoldva. " Üdv: Pityesz Ui: a képet inkább becsatolom :)
