Van nálam egy nyomorult gép és nem igazán tudom, hogy mik is égtek el benne.
Mindegyik alkatrész 5 voltról üzemel, ezt a hibát eleve nem is produkálhatta volna.
Hátha van valakinél egy ilyen panel, hogy ne keljen találgatni az elégett ellenállások és kondik értékét Az R44, R45, R46 és a C13, C45, maga az elektronika EWM2100 as
Köszönettel:
Doki
Üdv Uraim!
Egy kérdésem volna a fent említett készüléket üzembe helyeztem, miután levágott tápkábellel hozzámvágták.
4 órája ketyeg kint az udvaron, ahol a külső hőmérséklet 10 fok.
Kimentem, megnéztem a fagyasztóban nagyon hideg van, a normál térben 4 fok.
4 órája folyamatosan megy és még nem kapcsolt ki.
Kérdésem a következő: Lehet ilyen hosszú az első lehűtés ideje?
Ha gond van akkor hőfokszabályzó gyanús vagy gázhiányos lehet?
Ha a hőfokszabályzót letekerem 1-es alá akkor sem kapcsol ki.
Ha letekerem nullára kikapcsol (kapcsolós hőfokszabi).
Ha visszakapcsolom, akkor viszont kb 3-asnál indítja a komprit.
Gyanakszom hogy a hőfokszabi lesz rossz, de azért megkérdezem a véleményeteket.
A szomszédomban van egy mennyezeti ventilátor amit teljesen szétkötözgettek sajnos. Jelenleg nem megy egyáltalán a ventilátor . Eredetileg volt rajta 2 vagy 3 sebesség irányváltással.
Most egy sebességet szeretnének egy irányba kezdetnek.
4 vezetékem van a motorbol és egy 3 vezetékes kondenzátorom 1uf+0.5uf .
Lila fekete 200ohm
barna piros 400 ohm.
Hogy kössem ?
Sziasztok.Indesit wp 100 mosógép öblítésnél a teli lavór szimbólumnál megáll és nem hajlandó tovább menni csak ha kézzel tovább tekerem centrire.A Mosás lemegy rendesen,cspágyat cseréltem benne és megheggesztettem az üstöt mivel a dob kidörzsölte és kilyukadt.
Ráfolyt a víz a fűtőszálra és a motor csatlakozóira két napja kinlódok vele a,szintszabályzót ellenőriztem belefújtam és mértem mi történik a kimeneteken segítsetek mi lehet?
