A villám elintézte. A nagyfesz trafó valószínűleg megúszta, de a kapcsolótranzisztor átütött, és vitte a meghajtó trafóját.
Itt akadtam el. Porvasmagos trafó, és nem tudom szétszedni.Hőlégfúvó és gázrózsa nem segített,
Van valakinek módszere az AL érték megállapítására? Mert csak akkor töröm szét, ha tudok rendelni helyettesítőt. Ilyen vastag vezetékem van is itthon pl. eltérítő tekercsből.
Esetleg a primérjének a most mért induktivitása a letekercseléskor megszámolva is lehet mérvadó, de a szekunder zárlat mennyire módosíthatja?
Előre is kösz az ötleteket,
üdv.
T.
![](https://elektrotanya.com/sites/default/files/forum/2018/06/20180611_141752.jpg)
Már a második rovarcsapda megy tönkre ebben a hónapban. Édesapám használja a nyulainál a szúnyogok távol tartására, myxomatozis vírussal fertőzik meg a nyulakat ha sikerül megcsípniük. Sajnos a betegség gyógyíthatatlan.
Na de nem is ez a lényeg. Mindkét rovarcsapdában a trafó ment tönkre. Most már tudom mitől, valószínű nem folyamatos üzemre vannak tervezve. Időkapcsolóval kellett volna használni, mondjuk este 7-től éjfélig, ebben az időszakban a legnagyobb a szúnyoginvázió.
Tudtommal ez egy nagyfeszültségű transzformátor, a szekunder oldalon pár kV-ot produkál, ez kerül a rácsra és ha rámegy egy szúnyog akkor egy szép nagy csattanással kinyírja. A csalogatást UV fény végzi. Utóbbi működik, azonban a rácson vígan mászkálnak a bogarak. Az egyik gép trafójának minkét tekercsét szakadtnak mérem, semmilyen ellenállást nem tudok mérni. A másiknak a primer tekercse szakadt. A legnagyobb probléma, hogy minkét trafó nélkülöz bármilyen feliratos információt. Ráadásul mindkettő ki van öntve gyantával, így még szemrevételezni sem tudom a tekercseket.
Esetleg van-e valami ötletetek, hogy merre tudnék helyettesítő trafót beszerezni? Túrtam a netet, de sajnos nem leltem sehol hasonló trafót. Esetleg mikrohullámú sütőből kiszerelt nagyfesz trafó használható lehetne erre a célra? Annak is jó pár kV a kimenete, no meg persze jó sok Watt. Szóval nem szívesen próbálkoznék vele, még élni akarok egy kicsit :-)
Előre is hálás köszönet a segítségért! (a nyuszik nevében is) :-)
Üdv.:
nils
Van egy CLEAN+EASY nevű kozmetikai gyantamelegítő. Kis fészkekbe rakják a műanyag patronokat amiben a gyanta van. Nos valami furcsa okból nem jól melegít. 300W-os a fűtőbetétje ami pillanatok alatt felmelegíti az egész alumínium részt 110fokra és a hőbizti leold. Ez rendjén is lenne de csak 60foknál kapcsol vissza. Magyarul a termosztátos szabályzó nem képes semmire mert az a készülék szélén nem kap elég meleget. Nem volt piszkálva a gép eddig jól működött. A fűtőszál nem zárlatos hidegen és melegen egyaránt 180ohmos. Nem értem a működés logikáját hogyan volt képes ez termosztálni és most mi nem oké. Egyálltalán ezek a szőrtelenítő gyantáknak mi lehet a használati hőfokuk? Keresgéltem de valamiért mindenhol titkolják.
Köszi Laci
Kérdésem a következő lenne.
Van egy PACEL típusú inverterem ami egy háttérvilágítást hajt meg egy LCD kijelzőben.
A háttérvilágítás nem működik, ezért kiszereltem kompletten és próbáltam rájönni a hibájára.
Az inverter kimenetén tápfeszültségre kapcsolva megjelenik a szükséges jelalak.
Az LCD-be valamilyen "világító lap" van mely A-K jelöléssel rendelkezik.
Mérve sajna mindkét irányban diódát mutat...
A lényeg hogy összerakva nem megy.
Lehetséges ezeket a háttérvilágító lapokat kulturált módon cserélni?
A másik kérdésem az lenne hogy hogy tud egyszerre 6db meghalni egy adott készülékben...
Krisztián
