Hozzám került a címben szereplő LCD tv és az a hibajelenség, hogy jócskán halovány kép mellett pár másodpercenként periodikusan ki és bekapcsol, azaz egy hangjelzés kíséretében kioltja a háttérvilágítás, villogtatja párszor a stby ledet, majd ismét begyújtja a háttér csöveit és így tovább a végtelenségig. Lehúzott inverter csatlakozó mellett is marad a jelenség, mivel a fő tápon mérve azt a main ki-be kapcsolgatja.
Donor táppal ugyanez a helyzet és csak a mainról lehúzott t-con kábel esetén hagyja el a kikapcsolgatást. Ebben az esetben a tv háttere folyamatosan világít, a készülék elvileg üzemelne.
Amikor éppen van kép, akkor a menü és a raszter halványan látható, valamint a gombokkal navigálható a készülék.
Jókora valószínűséggel t-con hiba lesz, ám nincs érdemi tapasztalatom sem a típussal, sem pedig az ilyen jellegű hibákkal, ezért a nálam jártasabb kollégáktól kérdezném, hogy innen merre tovább? Találkozott-e valaki ezzel a hibával?
Köszönöm:dongo
Tisztelt kollégák! TDA9394h/n1/5/0583 smd ic, vagy a helyettesitője tda9394h/n1/5/1031 smd ic-je van eladó legyen szives értesitsen. Üdv. lantal
Segitsegeteket kerem beazonositani egy Meletronic sasszet,nem ir rajta semmit,a tv hatarol le van tepve a cimke .Megadom az ic-k listajat:PCA84C84,24c01,74HCT157N,SAA5281,TDA4661,TDA8361A,TDA4950,TDA4601,TDA3654, a hang ic hianyzik,(sztereo),es meg valami, a kep reszket enyhenfuggolegesen.
Elore koszonok minden segitseget.
A hang ic TDA1521
Alien 5196 PT92-es nincs a menuben a csatorna keresés segítség kelene hogy tudom vissza állitani.
Előre is köszönöm.
