Lenne nekem egy Orion tv-m. Mely először nem kapcsolt be egy vestel 17pw25-4-es panelt cseréltem benne, jelenleg a standby gomb villogásánál nem jutok tovább, lehet h szoftver frissítés gondja van, vagy esetleg valami más???
Szoftver frissítés után már nem kapcsol be a tv, az előlapi érintőgombok nyomásával csipogó hangot ad de semmi, a táp opanelen lévő trafó kicsit búg.
Valakinek valami tipje?
Esetleg rajza, inverter vagy main board részröl a csatikon menyi feszt kellene mérni ??
Előre is köszönöm a válaszokat.
Kedves kollégák!
A tápok rendben megvannak,háttér main nélkül beindul,készenlét nincs.
Mivel járulékos hálózati feszültség lökés érte,először is szeretnék rajta egy EMMC frissítést csinálni (nyilván az SPI tartalommal együtt). Ehhez keresek tartalmakat.
mainboard: BN41-02156A BN94-07307H
LCD: CY-GH040CSLV1H
üdv.
mivel a készülékről letépték a típusszámot, a kijelző típusát írtam a címbe.
Az a baj vele, hogy a kép (OSD is) függőleges irányban szellemképes. A Menü tábla is halványabban és bizonytalanul többször jelenik meg. Én T-con hibára gondolok, megköszönném a tapasztalatok alapján a cáfolatot vagy megerősítést.
Köszi
Tamás
Tisztelt Kollégák!
Samsung PS50C430A1W plazma.5 éves készülék.
Nem indult, első körben az Y-main-on(LJ41-08458A) találtam egy szétégett kis kék kerámia kondit(C5631),D5401 UD1006 diódával paralell. Értékét nem tudom tettem helyére 470pF 2KV-ost.Gondolom az érték nem kritikus.
Elindult hdmi bemenettel, így a szürke háttéren jól látszott, hogy a kijelző közepén 3db kb., fél centis vízszintes fekete csík van,cca 5 cm-re egymástól.Osd kijelzés látható volt :(
Sajnos itt nincs vége a történetnek.T5601 trafó ciripelő hangot adott,de finom nyomásra elhallgatott és itt jött a meglepi.
Egy kattanás és eldurrant 4 db fet,(Q5304,Q5303,Q5403,Q5402).S még ki tudja mi? A szilikon ragacsos szalagok lebontása után látszott,hogy két fet lába van körberepedve... Kérdem bonyolódott-e már valaki javításba? Érdemes neki állni, főleg a 3 fekete csíkra való tekintettel? Kijelzőhiba? Köszönöm, üdv,kovi
