Tisztelt kollégák!
A témában megadott tv-vel van olyan gondom, hogy a kép 3/4-e van csak meg, a kép alsó részén csak egy fekete csík látható. Függőleges IC egyik lába körbe volt melegedve, meg forrasztottam, gondoltam hogy ezzel minden rendbe jön.
De sajnos nem így alakult, kicseréltem a TDA8177-et de még így sem jó.
Kérlek benneteket hogy segítsetek!
Köszönöm szépen előre is.
Csaba
A címben említett készülékkel lenne probléma. Tudom, hogy gyenge minőségű eszközről van szó és hogy már sokan szidták, de belefutottam egy ilyenbe.
A jelenség, hogy áram alá helyezés után, csak a standby led villan fel egy pillantra, olyan 1-2 másodpercenként. Apró cicergést is hallani ilyenkor azonos ütemben a villogással, tehát a táp tilt le valamiért. A diódákat átmértem (nincs benne túl sok), de nem találtam hibásat. A nagyobb probléma ott van, hogy az egyik ilyen áram alá helyezéskor a tápot hajtó nagy frekis IC felrobbant, pedig biztosan nem okoztam zárlatot neki. Elképzelhető, hogy az döglődött benne?
A kapcsolási rajza fent van itt a tanyán. Érdemes egyáltalán foglalkozni vele?
Tiszteletem a Mestereknek!!
Egy korábbi irományomban jeleztem, hogy egy SONY KV32FX60D típusú (AE5 Chassis) TV készülékhez keresnék a címben felsorolt alkatrészeket. Saját készülékről van szó, nincs szívem emiatt szétbontani!!!, Akinek van, kérem jelezze! Köszönöm előre is!!
Üdv mindenkinek . Cuc 2130 ,táp javítás után (ic , fet egy pár kondenzátor ) a raszter kifehéredve vissza futási csíkokkal alul felül beszűkülve (mint ha 16x9 be volna ) a g2 vissza véve éltűnek a csíkok látszik a tuner zaj , de nincs kép , osd ,és nem reagál az előlap gombokra se távra. Valami ötlet? esetleg szokott ezekben a proci elszállni vagy inkább eeprom hiba nincs smd24c08 azt nem tudtam lepróbálni , mert az sm szerint üressel is kelleni indulnia .
