Kedves tanya lakók! Adott egy 11AK37 saszi,ami nem hajlandó elindulni, zöld led világít sortáp ok 147 voltot mértem mérésre diódák ellenállások jók.Az egész sorvégfokot és az STV2248 ic lábait át forrasztottam, a hiba egy kondi forrasztás felrepedése végett C621. Q601 zárlatos,R639 megégett,C653 szét robbant,ezeket cseréltem és Q600- BC639 is sori felől hallani a szinkron jel hangját, de semmi R639 10k ellenállás valamit még vihetett magával de nem látok más megégett rossz alkatrészt, segítséget köszönöm! T:Zsolt.
Egy projektor video végfokjában ki kellett cserélnem 20+ db kondenzátort, párszor átnéztem a panelt, hogy leellenőrizzem biztosan minden kondenzátor jól lett visszatéve, de bekapcsolás után kiderült, hogy egy kondenzátor mégis csak rosszul tehettem be, mert 5 másodperc után felrobbant, mint ahogy a nagy könyvben meg van írva. A lényegi kérdés, hogy mit lehet kezdeni az elektrolittal, amennyire én tudom ez egyrészt korrodál, másrészt vezet is, és a robbanás óta itt-ott (elég kényelmetlen helyeken) az elektrolit maradványi megtalálhatóak a panelon, ami talán nem szerencsés egy 100MHz-es elektronika esetén, eddig forró zuhannyal próbáltam (amíg még friss volt a robbanás) aztán denatruált szesszel, de egyik sem volt túlzottan hatásos, mivel próbálkozzak?
Üresen indul a táp minden része, kivéve a PFC. Amikor az X buffert ráakasztom akkor leül a Vs,Vscan,Ve,Vset, pedig a Va=70V és D5V megy csak ide...
Most figyeltem föl rá,hogy bekapcsoláskor egy pillanatra bevillan a kép, de csak a hang marad folyamatosan.
A táp V4C (LJ44-00092C)
Az x buffer LJ41-02331A és 02332A
A tápban jópár kondit illett már cserélni, de sajnos ettől még maradt a probléma. :hmmm:
Minden segítséget megköszönök.
Sziasztok! A napokban vettem a páromnak a címben szereplő hagyományos, képcsöves TV-t. Az lenne a kérdésem, hogy szokott-e lenni ennek a típusnak bármilyen típusra jellemző nyűgje? Esetleg száraz elkók, megtört forrasztások stb. A cső mennyire tartós?
