Sziasztok.A készülék táphibás "volt"Áram alá helyezve a készüléket egy pillanatra elindul (megjelenik a nagyfesz) majd készenléti állapotba vált, a p+ gombot megnyomva a led kialszik.Kivettem a sorvégtranzisztort raktam rá egy 220v izzót,a tápfesz 0v,az égő megse villan,ha a sorvégtran.benne van a táp egy pillanatra 140v(megjelenik a nagyfesz)majd a feszültség lemegy 40v-ra.A sorvégtranz. kivéve mérve a tápfeszt 120v-ról indul és egész 200v-ig is felmegy, elvileg 148v nak kéne lenni fixen és a 220v égőnek világitani kellene.Küldök egy csatolmányt a táprajzról.Előre is kössz a segitséget.
Hali!
Segítség kérés javítás ügyben.
A készüléket bekapcsolom üzemel, 2 perc működés után bevillog a kép, - megritkulnak a sorok torz képet látni, 10 másodpercig, majd helyreáll, -újból ismétli a ritkulást. Magától helyreáll
Ha bemelegszik nincs gond.Cseréltem LA7845 képeltérítő IC-t próbára, változatlan.
A készülék shassé száma: P60A/J60A Omega-PJT BP41-00049E
Üdvözlet Kollégák.
A fenti gép,/sasszi:L01.1E-AB/ leginkádd hidegen, kis képmérettel indul./30X30 cm/
Ilyenkor eleinte le is kapcsol.
Hosszan kínozva, hajlandó beindulni és jól működni a következő hideg bekapcsolásig.A tápfeszek jók. A szóba jöhető elkók cserélve.
Ha valakinek van egy ötlete, azt megköszönném.
Üdv. Mp.
Hahó!
Belenyúltam a tutiba! Loewe Profil 3563, elvileg Ch. Q2500, de a letöltött rajz nem az igazi. Tápjavítás és sorkimenőcsere után mozgatásra vagy anélkül recseg, kattog a hangja. Majd harmadszor is elpukkant a tápja, holott teljesen stabilan robotolt a kh keresésig. Ilyenkor mi van? Ötlet vkinek?
