Hi!
Idehoztak 29 colos őslényt.
Megy, de kikapcsolgat.
Az a gondom hogy a stby. kettős led egyáltalán nem ég, pedig mint két led jó.
A távira reagál.
Először is mi a lehet kínja a stby. lednek??
A címben szerepló tv javításában kérnék segítséget.
A tv nem kapcsol be csak a standby led villog 19et vagy 20at majd kezdi előről.
Sajnos rajzot nem találtam hozzá rajzot. main 17MB61-2
Púpos kondit nem találtam. Sajnos nincs fesz érték a csatik mellé írva így rajz nélkül nehezen boldogulok.
Valakinek tapasztalata, ezzel a tv vel kapcsolatban.
Köszönöm a segítségeteket.
Sziasztok: Egy kis tanácsra lenne szökségem:A kérdesem a cimben már leirtam de jobb kétszer mint egyszer szoval : A HS320WK 12rev 05 inverter panelen egy LT3212 trafo meghibásodott , ilyen trafot nem tudtam beszerezni igy a komplett panel csere mellett döntöttem , de ezt is csak a HS320WV Rev01 változatban találtam ..A kérdésem hogy ez a két panel kompatibilis e egymással .A képeken nézve hasonlonak tünnek még nincs a kezemben ha felcserélhetök akkor megrendelem.A hozzáértök javaslatait elöre is köszönöm tisztelettel dddemeter.
A fenti készüléket sikerült újjáélesztenem, de sajnos ne 100%-os a kép, fekete szemcsésedés van az egész képernyőn. A kérdésem az lenne milyen jellegű azaz melyik rész lehet az ilyen jellegű hibáért a felelős.(IGBT lett benne cserélve).
A képen nem tudom mennyire kivehető a jelenség.
