Hali. Hoztak egy GRUNDIG St 70 655 TV-t javításra.
Az a baja, hogy amíg nyomom a távirányítón a hangerő emelés gombot, addig szól, utána néma. Néha néha megszólal egy kicsit, unalmában. Próbáltam AV-ről is ugyanaz. Mi lehet a fájása?
garasjani
Itt egy TS-5452 ICC5-ös precision az asztalomon. Készenlétben van, ha be akarom kapcsolni, hármat pislant és letilt. Ha kitartóan próbálkozok, néha-néha elkapja, elindul, és tökéletesen működik kikapcsolásig. Utána kezdi újra a hülyeségét.
A tápkondikat kidobáltam belőle, a kicsit is gyanús forrasztásokat átforrasztottam, a 3 Megás ellenállást is ellenőriztem, a TEA-t is kicseréltem. Ha megy a tévé, minden tápfeszültség tűrésen belül van.
Mi a fene baja lehet még ennek a nyomorultnak?
A fenti tv-n szoftvert próbálok frissíteni,de azt írja ki,hogy a pendrive-on lévő régebbi mint ami rajta van ( 2016-os csak ilyen érhető el a philips oldalán ).
Netről pedig azt írja nincs hozzá új szofver.
Mi lenne a megoldás ?
Küzdök a tárgyban említett Samuval.
T-CON csere után a következőt produkálja.
Hangyafocinál a kép jobb alsó sarka kifehéredik
jelet kapcsolva rá ez a terület sötétebb illetve késik a kép.
Mellékeltem fénykép formájában a jelenséget ahol látni hogy még az előző képtartalom benne maradt.
Szerintem valamelyik oldalsó COF chip nem kap delejt, de ez csak találgatás. Ha valamelyikőtök
szaladt már bele ilyen hibába, kérem segítsen mert elakadtam :)
Megoldást az stv ág t-con fele visszatérő stvf pontjának szakadása jelentette. Zománcozott huzallal elvezetve a t-con-tól
az alsó COF chipig. Sajnos képet nem készítettem de legközelebbi alkalommal készítek.
Üdv: Irkax
