Sziasztok ma hozták eme csodát szétszedve main lehuz háttér ok tehát a táp és a háttér ok.Kijelzőre 2db szalag kábel megy bármejiket leveszem a tv elindul.Nem t-con -os verzió a kijelző cof kábelei 4db (2+2db) osztott panelra mennek,2db összekötő szalagkábellal ha a balszélső panelt lekötöm a tv elindul képpel szélen ahol nincs vezérelve fekete sávval tehát szerintem a hiba ott van.Amit eddig néztem smd kondi nincs zárlatba ellenállások mérve jók.Van rajta még egy 8lábu smd ic vagy az a hunyó vagy a kijelző hogyan lehetne kizárni hogy melyik a rossz?Azért gondolok az ic-re mivel valaminek meg kell mondja a mainnak hogy valami nem ok.A leválasztott lapon csak ez az egy ic van,de lehet hogy a kijelző terhel be és joggal tilt le a tv.Hogyan zárható ki hogy melyik a hibás?
Szevasztok az előbb hoztak egy TV t az a neve hogy VIDiMAX,HÁT ILYEN HIBÁM MÉG NEM VOLT .A gazdája kis ugrifüles okostojás már belenyult tekert egyet a gyorsitón, de ezen felül nem nyult semmihez állitólag. namost lehet hogy belenyult a szervizbe?vagy MEGHALT AZ EPROM.Bekapcsol kék háttér és ez a felirat:GOMB.Küldök egy képet róla ,mi a véleményetek?
Került hozzám egy Schaub Lorenz 40LT590CT típusú TV.
17MB70 5P V1 -es mainnal.
A TV elindul, bejelentkezik hogy válasszak nyelvet, de nem reagál a gombokra (azok csipognak), majd 5-10 MP múlva újraindul, s megint kéri válasszak nyelvet, s kb ennyi...
Van valakinek tapasztalata ezzel a cuccal?? 17MB70-es sok TV-be tettek..
Medion firmware-t találtam.. Azt rá merjem ereszteni??
Köszi
L
Keresem a címben szereplő tv eeprom tartalmát.A jelfeldolgozó ic tmp47c834nrb21,valamilyen philips belső,az Orion
csak címkét ragasztott.
A segítséget előre is köszönöm!
