Üdv mindenkinek!
Úgy hozták ide hogy váltogatta a csatornákat. Nyomógombokat kivettem, a csatorna váltás megszűnt. De csak két csatornát ismer (00, és 01) és azokon sem jön adó. És nem is mindig indul olyankor 2-t villog, gondolom valami hibakód. Mi lehet ez? Memória? Esetleg proci? Vagy esetleg az adatvonalon meghűlyíti valami?
Köszönöm előre is!
Szép estét Uraim!
Segítséget kérnék a tapasztaltabb kollégáktól. Javításra hoztak egy THOMSON 28DP25EG típusú tv-t./sasszé: ICC17/
Hibája a következő: az előlapi LED folyamatosan villog pirosan, a tv nem indul.
Harminc-ig számoltam a villogást, de tovább villog.
U sys fesz: 75 volt, a videó fesz: 105v. A rajzon U sys: 132 volt szerepel./66 cső van benn./
Videó fesznek 200 v-nak kellene lenni.
Merre induljak el?
Üdv: Csaba
Egészítsd ki a címet légyszíves!
Kalex
Az alábbi problémám volna:
Van egy 12 éves LG 55 cm-es tévénk. Pár hete magátol kikapcsol...ekkor visszakapcsoljuk, de utána többször is újra kikapcsol. A történethez hozzátartozik, hogy korábban ki szoktuk teljesen kapcsolni (ne legyen készenlétiben), de utoljára nem lehetett a tévén lévő gombal bekapcsolni... Ekkor még egy kis portalanítás segített..de azóta inkább nem kapcsoljuk ki.
Mi a megoldás?
Üdv Mindenkinek!
Az olvasottak alapján már más is belefutott ebbe a problémába, most én is.
Segítséget szeretnék kérni mert nem találtam igazán választ a bajra.
Adott ez a BSC24-01N4004A típusú sorkimenő ,ami sok más készülékben is meg található. A "szak" boltba adtak egy helyettesítőt mert az eredetit nem lehet kapni, ennek a típusa HR80016. Na de ennek nem sok köze van az eredetihez, ezt csak akkor tapasztaltam amikor haza vittem és jobban megnéztem, kívülről egyforma,de bekötésileg... . Nem vagyok túl gyakorlott de ez még nekem is szemet szúrt, na meg a világ hálón sokan írtak már ugyan evvel a gonddal.
Valakinek sikerült esetleg valami más típusú de beszerezhető sorkimenőt találni a fent említett helyett?
Köszönettel
Sallaan1
Egészítsd ki a címet!
Kalex
Üdv Kedves Kalex !
Jó dolog ez a cenzúra féle üzengetés,igen néha nagy szükség van rá.
De régebben éppen ti lázadoztatok , hogy egymás topikjába ne írogassanak bele,
ez nem teljesen illendő.A figyelmeztetést más módon és hangsújjal is meg lehetne oldani, ja és ebben az esetben már nem jár a megszólítás , köszönés ,el köszönés ????
A figyelmeztetés után a lakat hogy kerül le??? Ugyan is a "helytelen" indítástól függetlenül esetleg még valakit érdekelhet a topik, de így csak olvasni tudja de segíteni már nem .
Üdv Sallaan1
A címet kijavítottam úgy, hogy megfeleljen a szabályoknak és az ésszerűségnek.
Kalex
