XOCECO XT-34LAT-1-
TV - EPROM
755.0byte
EPROM
Looking for similar xoceco manual?
    XOCECO XT-34LAT-1 XT34LAT1 XT 34 LAT 34LAT
Innowert plazma TV pukkant, majd buffer csere után tápzárlatos (Samsung S42SD-YD05 PDP) - MEGOLDVA
Na szóval adott ez a TV. Az egyik Y buffer füstölve távozott az örök vadászmezőkre. Y-SUS-on elvitt egy fetet meg pár kondit magával. Külföldről beszereztem egy tesztelt jó Y puffert 7000 Ft-ért, kondikat fetet újra cseréltem, bekapcs, a TV indult, de színkavalkád volt a kép (full fehér és absztrakt színezetű kép között "hullámzott" folyamatos átmenetben). Rámértem a tápkra, VS alacsony volt, maximumra tekerve a beállító potit épphogy 170V volt, amikor ki is kapcsolt a cucc. Biztosíték elment, tápban az egyik ellenállás szakadt, két fet full zárlatos, ki is vannak nyílva. Sajnos így most nem tudom hogy a két fet volt alapból gyenge, vagy valami túlterhelte még a Y-SUS-ról. Valakinek valami tipp? Most próbálok új tápot vadászni bele hátha van valakinek. Esetleg valakinek volt már ilyen gondja, van valami tippje hogy mi a búbánat lehet még problémás? Előre is köszi az infot.
Philips 42pfl6057k/12 main probléma
Az a gond vele, hogy  nem csinál semmit. Ha megnyomom  a távon valamelyik gombot, akkor a stby led villog. Másik mainnal megy a tv. Van valakinek megoldása rá? Köszönöm!!
KEYMAT KECR2151 (kínai VE06 sasszi) eeprom dump keresés
Van nálam egy ilyen TV egyértelműen eeprom tartalom hibával: a menü salátázik, és a gép össze-vissza érdekes dolgokat csinál. Üres illetve az elektroda.pl oldalról letöltött tartalommal a TV jól működik, "csak" a menü formája megváltozik, és NEM működik az eredeti VES-06 távirányítóval!!! Ha valakinek lenne mentése, kérem ossza meg.
11AK20S nem indul
Sziasztok. Watson FA3629 kis TV, MC44603 táppal, OPTO nélküli, rajzom van. A kijelző led villog, sortáp 120V, zárlatot nem találtam, elkók jók. Sorkimenő leakasztva, 40W-os izzóval terhelve a sortápfesz leesik, és 8V-tól 40V-ig pulzál. Szekunder többi diódáit felemelve nincs változás, csak az izzó gyorsabban villog. MC44603, elkók csere, minden ellenállás, dióda leellenőrizve, nincs változás. Tanácsot szeretnék kérni, mi okozhatja ezt a hiba, és ha megvan, MC44603 műkődése, belső felépítése kellene. Köszönöm. csepi
