YAGI ANTENNA PLANOS YAGI16
OTHER - SERVICE MANUAL
14.9 KB
Looking for similar yagi manual?
YAGI ANTENNA PLANOS YAGI16 service manual (1st page)
Preview of YAGI ANTENNA PLANOS YAGI16 [1st page]
    YAGI ANTENNA PLANOS YAGI-16 YAGI16 16
Ersa i-Tool páka csatlakozó bekötés változtatása
Üdv Mesterek! Került hozzám egy Ersa i-Tool páka. Sajnos a panel csatlakozó 5 pólusu, a páka "furcsa" módon 8 polusú kialakítású.Kérdezem, hogy tudná-e valaki, hogyan van a bekötés. Melyik csatlakozó lábon mi található.A pákát szétszedni nem lehet, a nyelében van egy elektronika ami megnehezíti a kimérést, hogy mi hol van.Az ERSA.com oldalán mindent meg ad a datasite, de a bekötést nem Erről lenne szó:http://datasheet.seekic.com/PdfFile/I-T/Ersa_I-TOOL01686.pdf Köszönet, szép napot Mindenkinek. :help: "(olyan fórum téma megnevezést/elnevezést válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2 nem indul ) Az pl. nem elég, hogy "LG RE" vagy "Cuccok!!!" és így tovább... Comprende!?" Üdv! Javítottam, kössz!
BEAG goniométer beállítás
Sziasztok! Adott egy BEAG FIT ICM keverőpult, aminek tartozéka egy YME 133M goniométer. A gonioba csövet cseréltem(Tungsram DG7 124), az eltérítéseket szükséges volt utána állítani, hogy újra központos legyen. A problémát a csatolt képeken illetve videókon tudom szemléltetni: http://cruisher.digitaltrip.hu/beag/goniometer/ Vagyis a probléma, hogy cső csere óta a képernyő közepén a nullpontból egy X alakzat rajzolódik ki, ami a régi csővel eddig nem jelent meg. Próbáltam visszatenni a régi csövet, de beállítás óta már ott is halványan látszik az X alakzat. A kérdésem az lenne, hogy mi okozza ezt, mit kéne még beállítani amit esetleg nem csináltam meg? A gonio kapcsolási rajzát és blokksémát is csatoltam mellékletként. Segítségeket előre is köszönöm. A kérdés jó, de mitől tv? Áttettem az egyéb elektronikához.
Tecpel DCM2606 multimeter lehet hogy hibás?
Kaptam egy ilyen műszert ajándékba.
Sajnos lehet van némi gond is vele, (ajándék lónak ne nézd a fogát!) Ohm mérésnél, folytonosság mérésnél elég érdekes anomáliát látok. "400.0" jelenik meg az lcd-n, a "4" karakter ütemesen villog, viszont mérni tudok vele. Pontosan méri amit kell.
A másik anomália az dióda mérésnél tapasztaltam.
Amint dióda mérésre kapcsolom a műszert akkor az LCD-n "3.172V" jelenik meg.
Ennél is ugyan az a jelenség hogy mérni lehet, S jól is mér. Ilyenkor szerintem "OL" felirat kellene legyen. Na adj isten rosszul gondolom?
Aki tud ebben segíteni kérem tegye meg.
Szeretném ezt a műszert fel éleszteni. Nem szeretném ha a kukában végezné.
Szét bontva nem látok rajta hibás alkatrészt, rá mérve, már amit tudtam azok jók.
Mérései is pontosak, csak nekem furcsa ez a fajta vissza jelzés.
Üdv Istvan78!
Behringer cx 3400 Elektrical diagram
Helló barátaim, technikus vagyok Uberaba-ban, és szükségem van a Behringer x pro cx 3400 crossover szerviz kézikönyvére vagy huzalozási rajzára, a probléma háromszoros kimenetére, és máris helyettesíti a 4580-at, a 47uf c47-et, és hibás marad, ha van valaki vagy tudom, hol jutok el, várom, hogy segítsen !!!., ..
