YAMAHA M2500-24-32-40C-48C-56C SM FULL
89.1 MB
Looking for similar yamaha manual?
YAMAHA M2500-24-32-40C-48C-56C SM FULL service manual (1st page)
Preview of YAMAHA M2500-24-32-40C-48C-56C SM FULL [1st page]
YAMAHA M2500-24-32-40C-48C-56C SM FULL service manual (2nd page)
Preview of YAMAHA M2500-24-32-40C-48C-56C SM FULL [2nd page]
    YAMAHA FULL 2500243240 48 56 M2500 24 32 40C 48C 56C
Yamaha HTR-4071 nem indul.
Segítséget szeretnék kérni egy Yamaha HTR-4071 feltámasztásához.
Az erősítő nem indul. Self-diag módban el tudom indítani, a PS1 körön van valami gond.
Ebbe a körbe tartozik: AC_BL, AC_12, +/-7A, +3.3S feszültségek.
A +/-7V, a +3.3V és AC12V méréseim alapján rendben vannak.
PS1_PRT értékének a kijelzőn 29-118 sávban kellene lennie, nálam 178-183 között mozog.
AC_BL lehúzott csatlakozónál "E" ponthoz képest egyik fele 10.6V, másik 20.3V, ha a csatlakozó a helyén van akkor 13.6V és 20.3V.
Két AC_BL között 10.5V.
Ezek egyből a trafóról jönnek. Szerviz doksi 98. oldal (nyák) illetve 112. oldal (kapcs.rajz).
Trafó száma: YJ279A0 (SM 8126 SET)
Szerviz doksit feltöltöttem ide: https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v483_htr-4071.pdf/download.html
Mit kellene megnézzek?
Jó lenne behatárolni melyik ágon van a hiba anélkül, hogy további kárt tennék benne.
Szét tudom valahogy választani az ágakat? Sajnos nem látom át, hogy végül hogy áll össze a proci lábán a PS1_PRT jel. :-(
Az erősítőt hibásan vettem, saját részre szeretném feltámasztani.
Üdvözlettel:
Gábor
YAMAHA RX-394RDS receiver - instabil kimenet mindkét oldalon
Sziasztok! Protect modban van mert a kimeneten van DC feszültség, mindkét oldalon megjelenik a + táp (+48V), ha a Left oldalon kiveszem a PNP,NPN végtranzisztor bázis ellenállásait(4R7/0.25W) és csipeszekkel az RCA bemenet GND-jét összekötöm a GND-vel(házzal) akkor a Right oldal 0V, majd a jobb oldal harmadszori bekapcsolas után szintén 0V-ra lecsökken, és a protect mód megszünik. Ha visszarakom a Left bázis ellenállásait (de a csipeszelés marad) akkor mindkét oldalon -48V jelenik meg, de van néha hogy +48V ra állnak be. Mérve minden alkatrész jó.Feszültségek a végfokban sehol se jók. Mindenhol +48V vagy -48V van. Eredetileg az elôerôsítô tápja (+15.8V)-ot elôállító Q133=2SK30 (TO-92) szét volt pukkanva meg a melette levô D109=ZPD16-os tulfeszültség védô zárlatos volt. Ha kiveszem a Left oldal végtranzisztorait akkor is van a kimeneten +DC feszültség de csak +4V.Na itt megállt a tudomány..
Yamaha RX-V440RDS házimozi erősítő U-COM CKBD órajel portja 4,4V-on, DTBD adatportja 0V-on van, órajelet és adatjelet nem ad ki
A címben említett erősítő bemenetét túlfeszültség érte, aminek következtében a BD3841FS bemenet választó, a BD3815KS audió processzor, és a BD3812F 2 csatornás hangerő szabályozó (bővítő) I​C-k meghibásodtak: túlterhelték a +/- 7V-os tápot, és a vezérlő adatbusz adat és órajel vonalát (DTBD, CKBD).
A hibás IC-k cseréje után a terhelések megszűntek, de a készülék továbbra sem működik, mert a BD IC-ket vezérlő adatbusz órajel és adat vonalára nem jön jel a U-COM processzorból. Minden jelforrás jele eljut a BD3841FS bemenetére, de kimenetein már nincs jel.
A CKBD (pin58) port állandóan fönt van +4,4V-on, a DTBD (pin59) pedig 0V szinten áll. Óra és/vagy adatjel egyiken sem látható.
Ezek szerint a túlfeszültség tönkretette az adatbuszon keresztül a U-COM (pin58, pin59) kimeneti portjait is!
A processzor ettől eltekintve működik, a kvarcoszcillátora megy. Semmiféle hibát nem jelez az öntesztnél. A készülék összes funkciója él, de bemeneti jeleket nem fogad. Hangerőt, hangszínt valóságban nem szabályoz, csak a kijelzőn mutatja a beállított értékeket.  A tuner kimenetén van hangfreknenciás jel, de ezt is a BD ic-k kezelik, ezért a végfokra már nem jut belőle semmi (a rádió sem szól).
Mit lehet ilyenkor tenni? Processzort, vagy komplett panelt cserélni, de egyik sem beszerezhető, legalább is én nem találtam forrást.
A U-COM processzor típusa: M3062, de a Yamaha maszkkal ellátva.
Föliratai:
YAMAHA X3605 AO
M3062 VMGP-061FP
A panel (amin a processzor található) föliratai:
X4011-4
CMK I-P3X
A készülék szervizmanuálját letöltöttem.
Érdemi megoldási javaslatokat, processzort, vagy panelt kérek a hozzáértőktől!
A felesleges szószaporítástól kíméljetek!
Fülesmester
yamaha R-700 rajza vagy infó
yamaha R-700 rádióserösitő rajzát keresem vagy legalább anyi infót hogy, a végfok müveleti erösitőjének mi a száma ,mert valaki kiszerelte és nincs meg.továbbá pioneer GM3000 auterösitő rajza,és technics su-8 erösitő rajza kellene .előre is köszönöm!
