Herkules monitor helyére (MDA) hogyan lehet v.mi mást kötni?
:help:
Régi CNC gépeken még ilyenek vannak és már nem beszerezhetőek....
Adott régi jó CRT monitorom még 1998 magasságából, ami végre nyugdíjazásra kerül. Soha egy szava nem volt hosszú éveken át, viszont már régen együttélek egy olyan problémával, melyet úgy döntöttem megpróbálok megjavítani, végülis a kapcsolási rajz is adott, hátha tanulok valamit.
A monitor maga működik, noha a kép csak jónéhány perces melegedés után lesz kontrasztos, de a legnagyobb baja, hogy bizonyos fehér csíkokat lehet látni az előtérben. Ezek a csíkok nem mozognak, egyszerűen csak ott vannak.
Készítettem egy képet róla. Nyilván a nagy fekete kihagyás az nem látszik szabad szemmel, sőt a zöldes hullámok sem, de az enyhén lejtős csíkok szépen látszanak még a fekete területen is. Olyan, mintha mindentől függetlenül kerülnének oda. Ha a monitor 85Hz-es üzemmódban van, akkor a csíkok sűrűbben jelennek meg, ha 60Hz-es, akkor ritkábban.
Kérdésem annyi, hogy van-e valakinek ötlete, hogy körülbelül hol keressem a hibát, van-e esetleg ezzel kapcsolatban tapasztalat. A tervem az, hogy belenézek, átnézem az elektrolit kondenzátorokat, megvizsgálom a forrasztásokat, de jó lenne ha legalább a panelt be tudnám határolni, ahol nagy valószínűséggel a hiba van.
Köszönöm.
Szép napot .Mint ahogy a címben is állítom ,tőbb féle monitoron észrevettem(munkahelyemen rengeteg van)hogy a képen vizszintes hullámzás látható.Szerintem a 50hz-es freki *utánzása*.Hol kellene keresni a bajt???Egy idő után nagyon idegedítő.Minden infót előre is köszönök.
Egy Q9T4 ill. T905 monitorba keresnék vezérlő panelt mivel procis lett.TSU56AL lenne bent.
Ha valakinek valami szaltosból bontva lenne vagy nem javitható az inverter része.
