YAMAHA RX-A3070 RX-V3083
34.3 MB
Looking for similar yamaha manual?
YAMAHA RX-A3070 RX-V3083 service manual (1st page)
Preview of YAMAHA RX-A3070 RX-V3083 [1st page]
YAMAHA RX-A3070 RX-V3083 service manual (2nd page)
Preview of YAMAHA RX-A3070 RX-V3083 [2nd page]
    YAMAHA RXA-3070 RXA3070 RXV3083 RXA 3070 RXV 3083 RX A3070 V3083 RX-A3070 RX-V3083
Yamaha RX-V2400 házimozi erősítő nincs életjel
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen ketyere:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1400_v1400rds_v2400_v2400rdx_sm.pdf/download.html Ha ha tápra rakom akkor a stby trafo által elállított feszek megvannak a proci panelon(5M2, stb.) Semmi nem jelzi hogy stby -ban van, nem tudom, hogy kell e, hogy jelezze valami egyáltalán. Indítom, a táp relé kattan a főtrafo felé kapcsolja a 230V majd leold a relé. A kijelző egy pillanatra se éled. Valami durva dolog lehet benne, mert minimum egy kijelző éledés, egy protect felirat kéne...Vagy nem?? Érdemes tovább mélyedni, mert semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve... ?? Kösz
Yamaha K-M77 furcsa hiba
Van egy Yamaha K-M77 deckem, ami magától "újraindul".
Ezalatt azt értem, hogy olyan mintha lejátszás közben ki-be kapcsoltam volna, csak ezt magától csinálja.
Van olyan hogy egy ilyen után nem reagál semmire, csak a lejátszás irányát mutató ledek világítanak.
De ha kikapcsolom, és utána be, akkor rendesen működik tovább.
Én egy valamire tudok gondolni ami ezt okozhatja, van benne egy szép nagy IC, ami gondolom vezérli az egészet, én ennek a hibájára tudok gondolni.
Yamaha R-300
Sziasztok! Ez a receiver egy kissé megfogott.A végfok Ic (STK 2030) cseréje után is a teljes tápfesz. a hangszórókimeneteken.Kettő ellenállás elégve, ezeket természetesen cseréltem.Esetleg a új SINI-től vásárolt végfok IC rossz?A hozzászólásokat köszönettel veszem.Rajzom nincs hozzá, ez is bonyolítja a helyzetet. Tónió
Yamaha rx-v477 házimozi erősítő, processzor nem indul
Kedves Kollégák!
A címben szereplő erősítő TMPM362F10FG processzora nem működik, 3,3V os tápfeszültsége rendben van de sajnos hidegen 8ohm al terheli valami.
Nem kezdtem még keresgélni a terhelés forrását mivel elég kicsik a forrasztások, de nagy valószínüséggel a processzor okozhatja.
Kérdésem, hogy lehet-e üres processzorral cerélni? Pl: aliexpressről.
Üdv: S. István
