Segítség kellene az Orion SE1025 javításában, mert az internetet böngészve,- rajz után kutattam- olvastam a tuner típushibájáról, mégpedig, hogy egy idő után az FM frekvencia átvált 89,3-re . Nekem ugyanez a gondom. Több megoldást is írnak, éspedig: szedd szét a kijelzőből kijövő kábeleket, cseréd ki a szovjet gyártmányú osztót, ami beszerezhetetlen, vagy tegyél rá hűtőbordát és egy darabig lesz jó, alakítsd át az osztót ismert félvezetőre stb.
Szeretném elkerülni a felesleges munkát, gondoltam azt, hogy valaki megoldotta ezt és tudna segíteni .
Kösz hidy
Ennek az autós DVD-nek az a baja hogy egy bizonyos szögben ad csak képet a kijelzője, amikor elő jön a burkolat alól, de amikor megnyomom hogy menjen vissza alap helyzetbe akkor mindig van kép rajta, amíg el nem rejtőzik a helyére. Mi lehet a gond, szalagkábel?
A címbeli masinához kéne segítség.Szétrobbant a Q2 pozícióban a KSP44 típ tranyó,vitte a Q3 2SC1815-öt. Cseréltem az optót a primer és szekunder elkókat.Viszont a D3 pozicióban lévő smd diódát nem tudon beazonosítani ebben kéne segítség. A táp típusa: SYS2034-A001.Vagy egy táprajz is jól jönne. Az SM ben sajna nincs.
Üdv.Jenő.
BRG M20 hangerő szabályozó erősen kontakthibás.
Az eredeti 10kC + 25kA kettős poti beszerezhetetlen. (elfekvőben valakinél??)
A szabályozás az első és második erősítő tranzisztor között, az első tranzisztor visszacsatolását állítja.
Kérdés: 10kB potival hogyan lehetne korrekten megoldani a javítást?
