Van nálam egy 4x250w-os autós végfok javításon.
A márka és típus most lényegtelen.
Az egyik csatornánál elszálltak a komplementer tranzisztorok (páros).
Eredetileg ezek voltak benne:
2SC5198 140V 10A 100W NPN
2SA1941 140V 10A 100W PNP
OK, találtam hozzájuk hivatalos helyettesítőt a neten, de nálunk a boltban nem beszerezhetőek.
De van nekem itthon:
2SC5200 230V 15A 150W NPN
2SA1943 230V 15A 150W PNP
Ezek jók lehetnek-e még helyettesítőknek.
Teljesítmény szempontjából BIZTOS, hogy jók!
Csak az egyéb paraméterek...
Úgy összességében csak megerősítést szeretnék kapni.
Köszönöm
Örököltünk egy ilyen lemezjátszót. Nekem még nem volt lemezjátszóm, és nem is javítottam, ezért biztos nagyon amatőr, amit kérdezek...
A sebességek nagyon nem voltak jók, ezért letöltöttem az SM-et.
Az SM 23. oldalán van, hogy hogyan kell az offsetet beállítani, sikerült a két potival beállítani a -100mV-okat, de az 1/j..l beállításnál nem tudtam az egyforma feszültségeket beállítani, nekem csak lassú színusz szerű jelek voltak a 2 csatlakozón, illetve a kettő között is.
Beállítottam a 33-as fordulatát a 2. pont szerint szerint, jól is működik vele, szépen lejátssza a nagylemezeket. Ugyanígy a 45-ös fordulatot is beállítottam, de az folyton változik: lelassul, aztán újrabelegyorsít stb.
Levettem a tányért és megfigyeltem, hogy a tengelyt nem egyenletesen forgatja, hanem időnként lendít rajta egy kicsit. Ennek így kell működnie? Ha a motor vezérlő romlott el, akkor a 33-as fordulat miért nem lassul/gyorsul?
Mc CRYPT CW-132 tipussal van problémám zárlatos volt 2SA 1941 2SC 5198 és 2 db 10 ohm szakadt.Ezek cseréje után beindult működik de csak akkor ha a relét átkötöm,nem húz be .Kapcsolási rajzott vagy segítséget szivesen vennék.
Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett hangfalat kaptam egy ismerősömtől ajándékba :taps2:.Természetesen perem már egyik hanszórón sem volt :weep: :De már meg van peremezve a hangszórók meg csináltam :yes: , de valami még nem kóser vele :weep: .Már olvastam fórumokat erről a tipusról háát :doubt: nem nagyon díjazták :hmmm: .Az a próblémám már csak, nagyon kevés a MAGAS hangok (magashiány) hangszórók mind eredetiek!!! A magas egy téglalap alakú HG 1,9 dóm csipogó talán meg is egyezik AB 1011-es autóbox-éval.Szeretnék tanácsot kérni aki ismeri ezt a tipust, hogy milyen magas lenne bele az igazi :roll: vagy lehet a váltón valamit variálni hogy meg szünnyön a magas hiány? ;) tanácsokat előre is köszönöm!! ÜDV!! Zsolt
