YUNOST 406.
295.5 KB
Looking for similar yunost manual?
    YUNOST 406. 406
ITT ideal color 3426H
Üdvözlök mindem olvasót! A címben említett TV-hez keresek kapcsolási rajzot. A tanyán több tucat ITT doksit találtam, de 3426H -t nem. Esetleg átfedés a tipusoknál valaki tudna segíteni? Minden választ előre is köszönök indulok délutánra dolgozni, szép napot mindenkinek. Üdv.: atya28
Samsung KS3A 100hz,a kép nem egyenletes fényerejű
Sziasztok! Adott egy KS3A 100hz.es belű,valójában ws32z46v típusjelű televízió. A tévében sorkimenő csere volt,ami után után arra lettem figyelmes,hogy a kép bal oldala világosabb mint a jobb.Előtte a másik sorkival nem tudom milyen volt,de a mostani is eredeti bontott,így nem hinném hogy ezzel lenne a baj.A környéken lévő kondik átnézve.Lövésem sincs mitől lehet ez,de van egy gyanúm...Ha valaki találkozott már ilyen hibával,akkor nem tartsa magában. :) A képet a hibával az alábbi csatolt állomány mutatja. Előre is köszi mindenkinek!!
GRUNDIG CUC7301 függőleges eltérítés nincs /megoldva/
Üdvözlöm a tisztelt kollégákat! Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom: A felrobbant táp rendbetétele után a készülék indult, de a kép alja nyomott volt, a teteje visszahajolt. C402, és C412 csere után megszűnt a képeltérítés! Nevezett C- k, aztán képeltérítő IC, és meghajtó TDA8362 cseréi sem hoztak eredményt! /Eltérítő tek. nem szakadt/ Szívesen vennék egy-két javítási tippet. Köszönöm! Javítsd ki a címet, mert ez így nem jó!
Toshiba 39L4333D Készenlétből nem lehet átkapcsolni ( Megoldva )
Sziasztok Fent nevezett készülékre rádugtak az USB portra egy külső vincsit, a TV azóta nem kapcsolható be készenlétből. Hol keressem a hibát? Lehetséges az USB meghajtó ic túl terhelése tiltja a tápot? Sikerült megoldani, az 5V körben volt egy zárlat, de ettől a tv még nem javult meg. A megoldás: Pendrivera a tv saját software rátéve, tvbe bedugva, majd a tv-t úgy bekapcsolni, hogy a hangerő minuszt nyomva tartani, elindul a software frissítés. A tv rendbe jött tökéletes.
