ZANUSSI 1001 ZANUMAT 913
504.8 KB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
Zanussi ZWG 1100 leáll
Sziasztok! Adott egy Zanussi ZWG1100 típusú mosógép,ami rendszeresen leáll. A helyszínen kipróbálva akkor állt le,mikor vizet akart beengedni.Egyből tápegység hibára gondolván elhoztam a panelt a helyszínről...A panel viszont kibontva nem áll fel,azaz a kijelző végig sötét,viszont mérve minden feszültség megvan(5v,12V)de semmit nem csinál.Kérdésem az lenne,hogy magában perifériák nélkül működik e ez a panel? A processzorig eljut a feszültség...talán a proci lenne rossz?De akkor meg nem működne hébe hóba..sztm Előre is köszi!
Zanussi ZDF 324x mosogatógép nem fűti a vizet (MEGOLDVA)
Tisztelt Kollégák! Az alábbi hibás működés megoldásában kérnék segítséget. A címben szereplő mosogatógépünk minden programjában hideg vízzel mosogat. A programok minden esetben rendben végigmennek, csak a végén az ajtó kinyitásakor az edények nedvesek maradnak és nem érződik meleg. Fűtőkör leellenőrizve, rendben van. NTC OK. Vezérlő elektronikában (EDW 1100) relét cseréltem, mert kontakthibás volt. Amit megfigyeltem, hogy az elektronika ki se vezérli a relét, nem kapja meg a 12V-ot a tekercsére. Nem ismerem a gépek lelki világát, ezért nem tudom, hogy esetleg milyen feltétel nem teljesül, amiért nem indítja a fűtőkört. Jó hírek! Tacho tekercs csere után hibakód olvasás- törlés. Teszt lefuttatása után továbbra sem volt fűtés. Műszerrel mértem a relé behúzó tekercsén a feszültséget- 3,1-3,2 V. A relé tekercsével párhuzamba kötött zener dióda volt zárlatos. Cseréje után megjelent a 12V-os vezérlő feszültség a relé kapcsain, elindult a fűtés. Problem solved! :) Mindenkinek köszönöm a segítségét! Üdv: Zsolt
Zanussi Zk-21 Típusú kombi hűtő fagyasztó része 2-3 nap alatt eljegesedik
Sziasztok! Fent említett készülék fagyasztó része az ajtó nyitási irányának megfordítása után jegesedik. A tömítő profil nem zár rendesen a véleményem szerint. Viszont nem találok a szétszedésére információt, nem látok csavart, patentet, stb...Lehet ebben egyáltalán profilt cserélni? Köszönöm! Mindenkinek szép napot!
zanussi zwg 1100m
Szijasztok! Egy olyan probléma lenne a cimbe emlitett géppel hogy használták a gépet, tejesen tökéletesen müködött. Aztán elmentek nyaralni egy hétre vizet elzárták meg a konektorbol is kihuzták a gépet mikor megjötek a nyaralásbol se kép se hang.. bese kapcsol.. Esetleg valaki találkozott már hasonlóval? vagy valakinek ötlete?? Előre is köszönöm! Szép napot!
