ZANUSSI 400
284.2 KB
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI 400
JVC AK30A4
Üdv. mindenkinek . Eredeti hiba : alaphelyzetben pislogót pirosan a készenléti led , nem indult a készülék . Sor táp 47uf/160 csere után stby led zöldre vált és már indul , de mindjárt bekapcsolás után , nincs készenlét . Képernyőn kék háttér , kép nincs , osd nincs , távra nem reagál ,ilyenkor a proci 47-es (on/off) lábán alacsony színt ami úgy emlékszek bekapcsolt alapot . Mi lehet a bánata ?
Grundig CUC6300 AV-ról és RCA-ról se kép se hang.
Sziasztok. A címben említett TV AV-ról nem üzemel. Egyébként működik távom nincs hozzá, lehet ha van szervízmenüje abban lesz a hiba. Kiírja hogy AV és a kép fekete és itt vége a tudománynak. Köszönök minden segítséget előre is. Üdv. József
Keysmart-37 cm .uhf sáv nem megy rajta. opció kellene vagy service menü belépés
Üdv! Keysmart-37 cm .uhf sáv nem megy rajta. opció kellene vagy service menü belépés..tv Model száma: 14M010. Uhf sávban a tv 2 és az M1 nem jön be,és pont azt néznék a tv vel...Vh3 és vhf 1 sávban jönnek az adók. Függőleges kicsit el is van csúszva 1-2 centit,service menüben szeretném korrigálni ,na meg a program számok a képernyőn is annyira kivannak csúszva a szélére,hogy szinte nem is látni őket..Lehet el van állitva valami a service menüben? vagy mi lehet?? Üdv! Sparco
Toshiba 50L7335DG 32l4300 rev 1.02a mainbord nem indul MEGOLDVA ÚJ ALAPLAP
A címben említett 32l4300 rev 1.02a mainbord SW frissítéskor eléri a 100%-ot, de nem indul újra, illetve ha kikapcsolom és vissza akkor nem javul meg.
Valaki találkozott-e már ilyennel. Van egy másik lapom is, az is ilyen csak az nem adott képet, átírtam a 25Q16-ot és az M24256-ot, így már ad képet de a hiba jelenség ugyanaz. Elkezd frissíteni, végig megy 100% ahol kiírja hogy a tv újra fog indulni, de semmi csak a 100% és kép marad amíg ki nem kapcsolom. Személy szerint az emmc-re gyanakszom, de bízok benne hogy nem az a baja.
Válaszokat köszönöm előre is.
