ZANUSSI ADVANTAGE 85
3.0 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
Zanussi F1045 W (Bővült)
Sziasztok A fenti géppel lenne egy kis probléma. Ill, több is, nem szívja le avizet, és csak egyirányba forgatja a dobot.Szivattyú jó fűtés ok.Prog kapcs probléma?Köszönöm a figyelmet!
Zanussi 762X beépíthetö sütö nem melegit eléggé
Sziasztok! Segitséget kérnék a tárgyban szereplő sütő javitásával kapcsolatban. A feleségem egy ideje panaszkodik, hogy a sütemények aljanem sülmeg, egy piskotanagyon sokáig készülvissza és ennek ellenére az alja nem sül meg. Kiszedtem a sütőt a helyéröl és elkezdtem mérni amit lehet. A könyv szerint az alsó fütés 1000W-os. A mérések szerint annyi. A felső 800W, az is annyi. A sütötér térfogata 40x40x40 cm. Betettem egy digitális höméröt a sütötérbe. Bekapcsoltam csak az alsó fütést ésvártam azeredményt. 20 perc után is a belső hömérséklet csak 120°C. Ha csak a felsöt kapcsolom az eredmény még siralmasabb. Hamindkét fütésmüködik, akkor nagyon lassan megy fe a hőfok, mire eléri a beállított 180°C-ot. Viszont a felső a sütötéren belül van (a grill funkcio egyik fütöszálát használja, ezért mireelkészül a sütemény, addigra megsül, megég a teteje. Kérdésem,hogy ez elképzelhetö, hogy egy egykilowattos fütöszál nem képes létrehozni önmagában egy 180 fokot a sütötérben? Ha a teljesitmény mérés szerint minden rendben van mégsem éri el a kivánthöfokot, akkor mi lehet a hiba. Öregszenek ezek a fütötestek az idök folyamán? Romolhat a höszigetelése a környezet felé? Most,hogy ki van szerelve a helyéröl a külsö burkolati hömérséklet is jelentös kézzel aligg lehet megfogni. Várom azoknak a véleményét, akik ebben a témakörben járatosak és vanmár tapasztalatuk a javitás terén. Üdv László
Bosch automata és Zanussi hűtő
Üdvözlet Mindenkinek! Szállítás és cipekedés a negyedikre az előzmény. A Bosch (MAXX4 WFC 1200) bekötés után próba: egy langyos mosás, a víz megy be, majd leveri az automatákat. A régi tulaj (öcsém) javasolja, hogy fordítsam meg a dugót a konnektorban. Így működik a gép!? (a földelést, konnektort nem mértem még) A másik egy Zanussi K2 F230 hűtőszekrény.(kombi, kétajtós, felül fagyaszt, egy kompresszoros). Hasonló előzmények, beüzemelés után szépen megy, hűt, de csak a fagyasztó része. Ez viszont csak másnap derült ki, amikor már nem voltam ott, jött a telefon a gondokról. A napokban (hétfőn) megyek a lányaimhoz szemlét tartani. Ha lenne néhány jó ötlet köszönettel várom. :help: Feró
Zanussi Zk-21 Típusú kombi hűtő fagyasztó része 2-3 nap alatt eljegesedik
Sziasztok! Fent említett készülék fagyasztó része az ajtó nyitási irányának megfordítása után jegesedik. A tömítő profil nem zár rendesen a véleményem szerint. Viszont nem találok a szétszedésére információt, nem látok csavart, patentet, stb...Lehet ebben egyáltalán profilt cserélni? Köszönöm! Mindenkinek szép napot!
