Sziasztok! A fent említett gép fesz alá helyezés után kijelzőteszt, majd rögtön E9.
A kezelőpanelon 4.69v tápot mérek.
A neten csak a hiba leírása van hogy vezérlő kártya hiba, cserélje ki.
Esetleg vki találkozott már az adott hibával?
Van rá gyógyszer a panelcserén és a nagykalapácson kívül?
Lehet hogy kell neki az 5volt?
Sziasztok. Segítséget kérnék hozzáértőktől.
Van két mosogaógépem. Egyik egy Zanussi (pontos típust nem találok sehol ráírva), a másik egy Elektrolux (kép csatolva). Mindkettőnek ugyan az a belseje, az elektronika különbözik valamennyit.
Az Elektrolux fűtés relé hibás volt, amit cseréltem. Attól kezdve jó lett a gép, félretettem. Jött a zanussi. Oldalát leszedtem hogy minden benne van-e, minden jónak tűnt. Jöhet a teszt. Elsőre végigment a program, már majdnem csomagoltam, de gondoltam még egyszer végigfuttatok egy programot miután visszatettem az oldalát. Azóta a gép bekapcsolás után csak szivattyúzza a vizet kb 2 percig, majd megáll pár másdopercre majd megint 2percig szivattyúz, aztán leáll. Az alul lévő szivárgásért felelős kapcsoló jó, nincs is víz a gép aljában. Gondolván arra hogy az előzőekben említett Elektrolux ugyan az, kiszedtem belőle a nyomásérzékelőt, bele ebbe. És lám megy a gép. Két nap múlva próbaképpen visszatettem a régi nyom. kapcsolót és azzal is ment. De jó mondom, összeraktam mindkét gépet. Most egyik sem megy! A zanussi ugyan az a hiba, az Elektrolux meg túltölti magát úgy hogy már az ajtón folyik ki a víz és nem szivattyúz. Ha megszívom a nyomásérzékelőt akkor kiengedi a felesleget és elkezd mosogatni. Ugyan ez a nyomásérzékelőt visszatéve a Zanussiba folyamatosan szivattyúz csak. Ilyenkor mi van szerintetek? :)
Sziasztok. A címben szereplő gépet javítom megbízásból. A hiba ott kezdődött hogy fűtéskor lekapcsolt a klixon mert a másik hőfokérzékelő le volt lazulva a helyéről. Ekkor a mosogatógép programkapcsolója a B betű után egy picivel megállt és várta a hőérzékelő kontaktusát. Ez nem történt meg és a klixon kapcsolgatott, és el is fáradt. A klixont kicseréltem (11ezer forint volt az új) és most a C betű előtt áll meg. Olyan mint ha egy fog lenne letörve és egy kattanás hiányzik csak. Ha ezt az egy kattanást kézzel átbillentem akkor megy tovább a C betűig és itt a program vége. Kérdésem az lenne hogy lehet ezt a kapcsolót javítani, csinált már valaki ilyet vagy cserélni kell? Ha cserélni kell akkor nem szeretnék boltban venni. Jó lenne egy bontott ami működik. Hol tudnék beszerezni? Köszönöm a segítséget.
Tegnap szólt a munkatársam, hogy a tesójáéknál büdös égett szagot éreztek a mosógépnél. Este elszaladtam, a perifériák ránézésre/mérve rendben vannak, nem találtam különösebb hibát. A programkapcsolónál látszik egy kis olvadás, elhoztam, de még nem szedtem szét másik kapcsolót sem, érdemes vele foglalkozni/javítható? Köszönöm előre is!
0705/2/0,10
12470591.3
220/240VTB5
50-60Hz 2300
SA2/1
http://kepfeltoltes.hu/140729/11878344861_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140729/10522335242_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/140729/10438520653_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
