Üdv! Problémám akadt egy Zanussi zwq5100 felültöltős mosógéppel. A hibajelenség annyi, hogy semmit sem csinál. A panel nem villog, nem jelez, teljes sötétség. Előzménye nem volt, biztosítékot nem verte le. A panelt kiszedtem, es 2 ponton füstfoltot találtam. Mindkét helyen a Kétoldalú NYÁK rétegei között átvezető kis lyukak szakadtak meg. Kijavítottam, illetve az lnk306-os ic-t és 2db diódát cseréltem mert rövidzár volt. A jelenség ugyanaz. Az LNK ic és a tekercs megkapja a 230v-ot de a másik oldalon a kondenzátorokok is, ingadozó felszültséget mérek. Az alkatrészek 80%-át már kiszedtem, de nem találtam hibát. A feszültség 1-12,4V között ingadozik. Esetleg valami ötlet?
Sziasztok:Van a fent nevezett gép amely úgy került hozzám,hogy nem csinál semmit az átvizsgálás után kiderült,hogy a timmer motor tekercse szakadt.Mivel nem volt,másik timmer motorom,csak whirpool awt motorom,hát bele raktam,de ezzel a motorral visszafele forgott volna a progi kapcsoló.Az eredeti motort visszarakva és az awt motor tekercsével már jó fele forgott,de az 5-ös és a 6-os program között mindig megáll,de nem mindig ugyan ott. A progi kapcsolót már egy jó párszor szétszedtem,de nem látok semmi erős kopást.A progi kapcsoló a gépen kívül ,ha a motorra ráteszem a cuflát akkor végig megy(gondolom könnyebb a forgás neki a gomb és a fedőlap nélkül).Amit tapasztaltam még,hogy a motor egy húsz perc működés után igen forró(nem állja a kezem a melegét).Ez ügyben kérem tanácsotokat, vagy megvételre keresnék egy másik működő progi kapcsolót,ha van valakinél elfekvőben.ÜDV:LACI
Porszívó: t. Sorstársak, ilyet még nem láttam: a motor szabályosan "széttépte" magát: a forgórész valamiért megindult a szélkerék irányába, szétnyomta a csapágyfészket, magát a felső csapágyat, ami a legnagyobb baj: szétkúrta a kommutátornál lévő tekercs-kivezetéseket is.
A mechanikai hibákat megcsináltam (szerencsére van esztergám), a kommutátornál lévő csatlakozásokat - jobb híján - visszaberheltem (0.3-as lik+forrasztás) - ezek után kiderült, hogy a dögvészes forgórész menetzárlatos valahol, amivel már nem szenvedek tovább. Ezért, ha valakinek lenne elfekvőben ilyen forgórésze,megköszönném, ha kisegítene vele (kp. vagy csere alapon, persze).
Hűtőgép: költözés során valami baleset érte, ennek hatására a kompresszoron lévő műanyag panel darabokra törött. Ez még nem lett volna baj, de valamelyik szakértő szállítómunkás a kilógó drótokat vissza dugdosta (ahová bemegy, de mindegyik mindenhová, az Isten áldja meg két kézzel), és ezek után nem átallotta bedugni az átkozott...
Szóval: az indító termisztor helyett hirtelenjében összeütöttem egy kis szerkentyűt (ha érdekel valakit, szívesen közzéteszem: tényleg filléres elfekvő anyagokból van, eléggé megbízható - és egy több ezer forintos alkatrészt lehet vele kiváltani, ezen kívül indító relé helyett is használható).
A diadalmas beszerelés után kiderült, hogy a szakértő teljes munkát végzett: nem érte be a fent leírtakkal, a termosztát hajszálcsövét is eltörte valahogyan.
No, ezt már csak igen drágán tudtam volna kiváltani- ravasz műkapcsolás, vagy megbízható félvezetős (egy el.cső furán mutatna itt) herkentyű-, aminek viszont táp kell, v. marha drága alkatrészek - így hát ismét Hozzátok fordulok,egy valakinél elfekvő termosztát után nyerveregve, persze a fenti feltételekkel.
Üdv mindenkinek.Volna egy kérdésem:mosógép nemindul E90-es hibát jelez.Nemtudok elindulni a javitásal,mert nemtudom mit jelent a hiba.A készülák Zanussi Aquacicle 1200 FD1216.Köszönöm elöreis...
