Kb egy hónapja vásároltam édesanyámnak használtan egy Zanussi gáz főzőlap/villany sütő kombót, az előző 5 éves fagornak szétégtek az égőfedelei illetve szétrohadt a sütőtér. Ma került beszerelésre, annyi gondom lenne, hogy 2 gázszabályzó csap lenyomása után nem emelkedik vissza, lent marad és a szikrát is folyamatosan tolja, amíg nem húzom fel. Lehet ezen valahogy segíteni? A gomb belsejét illetve a tengelyt próbáltam megtisztítani, nem jártam sikerrel. Köszönöm a segítséget előre is!Szép napot mindenkinek!
Mosás közben jött elő, nem indul emiatt semmilyen program.
Ez a DPS Drum Position Sensor hiba jelzése. A szenzort kiszedtem, elég poros volt, megtisztítottam, de ettől nem javult meg.
Úgy látom a működése azon alapul, hogy a szíjkeréken van egy acél csík, és ezt detektálja egy (HALL?) szenzor. A kis nyáknak 3 kivezetése van, a középső a föld, jobbra jön be a +5V táp, bal oldalon megy ki a kimenet.
Lehúzva a szenzort a csatlakozóról a táp rendben, a kimenet vezetéken 5V.
A szenzort rádugva a kimeneten 0V. Egy erős mágnessel közelítve átbillen 5V-ra.
A szenzort a helyére téve mindig 0V van, akár a fém csíknál van akár nem, tehát valami biztos nem jó vele.
A mosógép hibát dobja akkor is, ha a kimenet 0V vagy 5V. Pedig valamelyiknek jónak kellene lennie...
Megoldva:
Ahogy Vadmalacka írta, induláskor meg akarja mozgatni a dobot, és figyeli a DPS-t. Nálam a kefe alá begyűrt valami műanyag fóliát, ezért a motor nem indult, és DSP hibát adott.
Köszönöm a jótanácsokat.
(utólag jogos felháborodások miatt kiegészítve, köszönéssel és néhány pontosítással...)
A WDS872C egy kb 13 éves mosógép típus.
A jelenség: néha, nem determinisztikusan menet közben túltölt, ilyenkor a mosószer adagoló ajtajánál ömlik ki a víz (sikerült egyszer rajtakapni).
Néhány szétszedés és az innen leszedett szervizkönyv anyag nézegetése után a következő a helyzet:
- nyomáskapcsoló úgy néz ki jól működik, rendesen jelzi mindhárom töltöttségi szintet.
Ezt kipróbáltam úgy, hogy kikapcsolva feltöltöttem vízzel a gépet a mosószer adagolón keresztül - a relék állapotát meg kiraktam ledekre. Emellett a legutóbb, amikor működés közben már láthatóan a magas töltöttségi szint felett volt a víz - újabb tócsa volt várható - leállítottam és megnéztem mit mond a nyomáskapcsoló. - azt mondta mindhárom kapcsolási vízszint elérve.
- ebből nekem az jön le, hogy más aktív elem híján a programkapcsoló kellene legyen a ludas, valami érintkezési/kapcsolási hiba lehet ami miatt nem szakad meg a mágnesszelep áramellátása...
Mivel itt minden a dolgok megfelelő sorba kapcsolásán alapul ahogy nézem - drótozott logika - nem igen látok más racionális indokot a jelenségre...
Néhány mosást végigülve most úgy tűnik mintha csak a "C" programról indulva jönne elő a dolog, ha "D"-ről kezdjük akkor nem.
Valaki találkozott már hasonló jelenséggel?
Köszi,
Laci
Zanussi ZE16 mosógép bekapcsoláskor sípolt (egy-pár led világított, de nem lett figyelve hogy melyik), majd "löschen/törlés" gomb megnyomása után néma csönd. Ki- bekapcsolás nem hatja meg.
Gondolom, valami hiba kiolvasás,törlésre lenne szükség. Ebben kérnék segítséget, melyért előre is köszönet!
