Jó éjt Mindenkinek. A gépet akárhova kapcsolom, motor nem mozdul. Ha tekergetem a programkapcsolót, vizet vesz, kinyomja, de a motor meg sem mozdul. A programkapcsoló motorja szintúgy. Méricskélés közben a vezérlő ic egyik lábához érintve a műszerzsinórt, a motor felpörög egy másodpercre. Mondjuk úgy, rúg egyet. Az elkón -1000/6.3V-, 5,3V, az ic-n 5.2. És most jön a döbbenet. Fogtam a panelt, elvittem Dr. Merzához. Van, ki e nevet nem ismeré? Alig két hét elteltével jő az sms. Hiba nem jelentkezett.
Tudja valaki miféle periféria-hiba tud olyat okozni, amitől a vezérlő meg se mozdul? Már anennyiben a programkapcsoló tényleg jó.
Mosás közben jött elő, nem indul emiatt semmilyen program.
Ez a DPS Drum Position Sensor hiba jelzése. A szenzort kiszedtem, elég poros volt, megtisztítottam, de ettől nem javult meg.
Úgy látom a működése azon alapul, hogy a szíjkeréken van egy acél csík, és ezt detektálja egy (HALL?) szenzor. A kis nyáknak 3 kivezetése van, a középső a föld, jobbra jön be a +5V táp, bal oldalon megy ki a kimenet.
Lehúzva a szenzort a csatlakozóról a táp rendben, a kimenet vezetéken 5V.
A szenzort rádugva a kimeneten 0V. Egy erős mágnessel közelítve átbillen 5V-ra.
A szenzort a helyére téve mindig 0V van, akár a fém csíknál van akár nem, tehát valami biztos nem jó vele.
A mosógép hibát dobja akkor is, ha a kimenet 0V vagy 5V. Pedig valamelyiknek jónak kellene lennie...
Megoldva:
Ahogy Vadmalacka írta, induláskor meg akarja mozgatni a dobot, és figyeli a DPS-t. Nálam a kefe alá begyűrt valami műanyag fóliát, ezért a motor nem indult, és DSP hibát adott.
Köszönöm a jótanácsokat.
Van ez a mosogatógép nálam.
Zanussi ZDF 201 mosogató.
A belső csöve ami a fűtőbetétre és a szűrőházra csatlakozik.
Kilyukadt, egy jó nagy helyen.
Meg van ráncosodva,vékonyodva.
Kireszelődni nem tud.
Ezt vajon mi okozhatta?
Rossz anyag,túlfűtés?
A lyuk ki van vékonyodva,pukkanva ráadásul a felső fele.
Nem ragad,az anyaga,csak olyan kidurrantnak néz ki.
Van még egy kezdődő,jobb szó nem jut eszembe "pimpósodás" rajta..
Van is már amit lehet rendelni helyette, de fúrja az oldalam ennek a hibának az okozója,vajon mi lehet?
Jó öreg készülékünk megadta magát. Csúnya hangokat hallatott az utóbbi pár mosogatásnál, kitisztítottam a szűrő részt, de nem lett jobb, majd a koszos víz benne maradt. Szétszedtem, kivettem a szivattyút. Ahogy látom, ebben egy 3 kivezetéses motor van, egyik irányba mosogat, a másikba leereszt. Van rajta egy turbinaház, 2 lapátos kerékkel, terelőkkel, meg valami kuplung szerű cuccal. Nehezen forgatható kézzel. Szétszedtem a turbinákat, a kis csavar kivételével tengely a végén összenyomható a patent és lejön a külső lapát. Aztán a terelő, majd a kuplung és a belső lapátkerék. Aztán előtűnik egy megdagadt, repedt műanyag tengely darab. Jól sejtem, hogy itt találkozik a motor fém tengelyével és a rozsda repeszthette szét? A kuplung rész belső, fekete műanyag perselye is sérültnek tűnik, mivel ez a rész találkozott a repedt szakasszal.
Javítható ez valahogyan? Vagy van valakinek eladó szivattyúja rentábilis áron? Turbina javító szettet láttam harmincx ezerért, szivattyút meg 74eFt-ért... vagy új mosogatógépünk lesz?
A motor típusa: 20673066 esetleg van egy alternatív száma a net szerint: 152507652
