ZANUSSI FLS624C
5.2 MB
WASHING-MACHINE
Looking for similar zanussi manual?
    ZANUSSI FLS-624C FLS624C FLS 624
PROGRESS porszívó, ZANUSSI_LEHEL kombi hűtő
Porszívó: t. Sorstársak, ilyet még nem láttam: a motor szabályosan "széttépte" magát: a forgórész valamiért megindult a szélkerék irányába, szétnyomta a csapágyfészket, magát a felső csapágyat, ami a legnagyobb baj: szétkúrta a kommutátornál lévő tekercs-kivezetéseket is. A mechanikai hibákat megcsináltam (szerencsére van esztergám), a kommutátornál lévő csatlakozásokat - jobb híján - visszaberheltem (0.3-as lik+forrasztás) - ezek után kiderült, hogy a dögvészes forgórész menetzárlatos valahol, amivel már nem szenvedek tovább. Ezért, ha valakinek lenne elfekvőben ilyen forgórésze,megköszönném, ha kisegítene vele (kp. vagy csere alapon, persze). Hűtőgép: költözés során valami baleset érte, ennek hatására a kompresszoron lévő műanyag panel darabokra törött. Ez még nem lett volna baj, de valamelyik szakértő szállítómunkás a kilógó drótokat vissza dugdosta (ahová bemegy, de mindegyik mindenhová, az Isten áldja meg két kézzel), és ezek után nem átallotta bedugni az átkozott... Szóval: az indító termisztor helyett hirtelenjében összeütöttem egy kis szerkentyűt (ha érdekel valakit, szívesen közzéteszem: tényleg filléres elfekvő anyagokból van, eléggé megbízható - és egy több ezer forintos alkatrészt lehet vele kiváltani, ezen kívül indító relé helyett is használható). A diadalmas beszerelés után kiderült, hogy a szakértő teljes munkát végzett: nem érte be a fent leírtakkal, a termosztát hajszálcsövét is eltörte valahogyan. No, ezt már csak igen drágán tudtam volna kiváltani- ravasz műkapcsolás, vagy megbízható félvezetős (egy el.cső furán mutatna itt) herkentyű-, aminek viszont táp kell, v. marha drága alkatrészek - így hát ismét Hozzátok fordulok,egy valakinél elfekvő termosztát után nyerveregve, persze a fenti feltételekkel. Segítségeteket előre is köszönöm!
zanussi zwg 1100m
Szijasztok! Egy olyan probléma lenne a cimbe emlitett géppel hogy használták a gépet, tejesen tökéletesen müködött. Aztán elmentek nyaralni egy hétre vizet elzárták meg a konektorbol is kihuzták a gépet mikor megjötek a nyaralásbol se kép se hang.. bese kapcsol.. Esetleg valaki találkozott már hasonlóval? vagy valakinek ötlete?? Előre is köszönöm! Szép napot!
Zanussi Zev36340xb E9(21) hibakód megoldásában kérnék ötleteket
A címben említett beépíthető kerámia főzőlap javításában kérnék segítséget.
Hasonló hiba korábbi topikban volt már de abban megoldást nem találok.
Jelenség feszültség alá helyezés után kijelző teszt lemegy majd kiáll E9 es hibakódra majd 21 jelenik meg a kijelzőn és ezt váltogatja. Átnéztem a tápot szűretlenségre valamint az 5V os részt is. Rendben találtam őket. A primer és sec részben nem találtam passzív alkatrész hibát. Opto kapuk is rendben. Ugyan ez a jelenség terheléssel és terhelés nélkül is (fűtőszálak nélkül).
Megmondom őszintém megakadtam vele. (A panel benne electrolux de gondolom ez nem meglepő)
Ha esetleg tudnátok segíteni azt megköszönném.
Gyula
Zanussi ZWQ5100 nem öblít/megmarad az öblítő
Sziasztok, A fent nevezett mosógépben mosás után megmarad a tartályban az öblítő. Van ötletetek mi lehet a baja? Köszi: Gezso
