A címben említett beépíthető kerámia főzőlap javításában kérnék segítséget.
Hasonló hiba korábbi topikban volt már de abban megoldást nem találok.
Jelenség feszültség alá helyezés után kijelző teszt lemegy majd kiáll E9 es hibakódra majd 21 jelenik meg a kijelzőn és ezt váltogatja. Átnéztem a tápot szűretlenségre valamint az 5V os részt is. Rendben találtam őket. A primer és sec részben nem találtam passzív alkatrész hibát. Opto kapuk is rendben. Ugyan ez a jelenség terheléssel és terhelés nélkül is (fűtőszálak nélkül).
Megmondom őszintém megakadtam vele. (A panel benne electrolux de gondolom ez nem meglepő)
Ha esetleg tudnátok segíteni azt megköszönném.
Gyula
Sziasztok:Van a fent nevezett gép amely úgy került hozzám,hogy nem csinál semmit az átvizsgálás után kiderült,hogy a timmer motor tekercse szakadt.Mivel nem volt,másik timmer motorom,csak whirpool awt motorom,hát bele raktam,de ezzel a motorral visszafele forgott volna a progi kapcsoló.Az eredeti motort visszarakva és az awt motor tekercsével már jó fele forgott,de az 5-ös és a 6-os program között mindig megáll,de nem mindig ugyan ott. A progi kapcsolót már egy jó párszor szétszedtem,de nem látok semmi erős kopást.A progi kapcsoló a gépen kívül ,ha a motorra ráteszem a cuflát akkor végig megy(gondolom könnyebb a forgás neki a gomb és a fedőlap nélkül).Amit tapasztaltam még,hogy a motor egy húsz perc működés után igen forró(nem állja a kezem a melegét).Ez ügyben kérem tanácsotokat, vagy megvételre keresnék egy másik működő progi kapcsolót,ha van valakinél elfekvőben.ÜDV:LACI
Zanussi Typ :25P22353 , Prod No : 913100021 Ser No :30800539 mosógép , PRK AKO Typ :513 322 - 124921460 programkapcsolójának mi a bekötése ? A kolléga hozta a problémát .A címen egy előzőleg ott járt szerelő ( ? ) lehúzta a programkapcsoló csatlakozóit . Vajon mi a helyes sorrend a vissza szereléshez ? Ehhez kérem a tanult kollégák segítségét ! A segítségeteket előre is köszönöm .Üdv jano
Zanussi ZE16 mosógép bekapcsoláskor sípolt (egy-pár led világított, de nem lett figyelve hogy melyik), majd "löschen/törlés" gomb megnyomása után néma csönd. Ki- bekapcsolás nem hatja meg.
Gondolom, valami hiba kiolvasás,törlésre lenne szükség. Ebben kérnék segítséget, melyért előre is köszönet!
