Pontosabban IZ14
Szóval az adott technika elakad mosás közben,mondjuk a gyors mosás 13. percében oszt 10 perc pihi után elindul.
Az ajtóretesz kapcsoló (Bitron DL-S1) bimetall fütő PTC-én nem tudtam mérni ellenállást 2-4 kivezetés.Szóval lehet hogy csak ennyi lehet vele?
Letöltöttem minden manualt hozzá,de számomra nem tiszta ,hogy mit használ szenzornak a gépezet.
A hozzászolásokat előre is köszönöm.
Tisztelettel:
András
Mosás közben jött elő, nem indul emiatt semmilyen program.
Ez a DPS Drum Position Sensor hiba jelzése. A szenzort kiszedtem, elég poros volt, megtisztítottam, de ettől nem javult meg.
Úgy látom a működése azon alapul, hogy a szíjkeréken van egy acél csík, és ezt detektálja egy (HALL?) szenzor. A kis nyáknak 3 kivezetése van, a középső a föld, jobbra jön be a +5V táp, bal oldalon megy ki a kimenet.
Lehúzva a szenzort a csatlakozóról a táp rendben, a kimenet vezetéken 5V.
A szenzort rádugva a kimeneten 0V. Egy erős mágnessel közelítve átbillen 5V-ra.
A szenzort a helyére téve mindig 0V van, akár a fém csíknál van akár nem, tehát valami biztos nem jó vele.
A mosógép hibát dobja akkor is, ha a kimenet 0V vagy 5V. Pedig valamelyiknek jónak kellene lennie...
Megoldva:
Ahogy Vadmalacka írta, induláskor meg akarja mozgatni a dobot, és figyeli a DPS-t. Nálam a kefe alá begyűrt valami műanyag fóliát, ezért a motor nem indult, és DSP hibát adott.
Köszönöm a jótanácsokat.
Nemtudom mit érdemes eltenni belőle, de majdnem minden megvan hozzá. Ha kell valakinek valami belőle, szóljon. Palást nincs meg, meg az elejéről a műanyagot kidobtam..
Üst is megvan. Bár nemtudom az mehet a kukába vagy jó lesz valamire? :)
Pityesz
Az lenne igazából a kérdésem,hogy szétszedhető-e illetve utána összerakható-e a fent említett típusú mosógép üstje?Ha nem,akkor van-e véletlen valakinek bontott ,mert az új ára elég húzós.Válaszaitokat előre is köszönöm:András.
