Kb egy hónapja vásároltam édesanyámnak használtan egy Zanussi gáz főzőlap/villany sütő kombót, az előző 5 éves fagornak szétégtek az égőfedelei illetve szétrohadt a sütőtér. Ma került beszerelésre, annyi gondom lenne, hogy 2 gázszabályzó csap lenyomása után nem emelkedik vissza, lent marad és a szikrát is folyamatosan tolja, amíg nem húzom fel. Lehet ezen valahogy segíteni? A gomb belsejét illetve a tengelyt próbáltam megtisztítani, nem jártam sikerrel. Köszönöm a segítséget előre is!Szép napot mindenkinek!
Sziasztok:Van a fent nevezett gép amely úgy került hozzám,hogy nem csinál semmit az átvizsgálás után kiderült,hogy a timmer motor tekercse szakadt.Mivel nem volt,másik timmer motorom,csak whirpool awt motorom,hát bele raktam,de ezzel a motorral visszafele forgott volna a progi kapcsoló.Az eredeti motort visszarakva és az awt motor tekercsével már jó fele forgott,de az 5-ös és a 6-os program között mindig megáll,de nem mindig ugyan ott. A progi kapcsolót már egy jó párszor szétszedtem,de nem látok semmi erős kopást.A progi kapcsoló a gépen kívül ,ha a motorra ráteszem a cuflát akkor végig megy(gondolom könnyebb a forgás neki a gomb és a fedőlap nélkül).Amit tapasztaltam még,hogy a motor egy húsz perc működés után igen forró(nem állja a kezem a melegét).Ez ügyben kérem tanácsotokat, vagy megvételre keresnék egy másik működő progi kapcsolót,ha van valakinél elfekvőben.ÜDV:LACI
Sziasztok van egy mosógépem Zannussi 6161 melynek el szált a vezérlő panelja.
És keresek hozzá Kapcsolási rajzott vagy valakit aki be bírná
azonosítani az alkatrészeket . D1 D2 Dz1 Q3 Q4
A mai napon hozzám került ez a gép.
Csak annyi időm jutott rá, hogy le ellenőrizzem és keresgéljek hozzá SM-t.
Sajnos ez a keresés nem hozott túl jó eredményt.
Hiba jelenség: Nem centrifugál. Vagyis a motor nem pörög fel nagy fordulatra.
A mosási fordulaton rendesen megy. A szivattyúja jó, fűteni fűt, ajtót lezárja, nyitja, vizet beengedi.
Az ET-n csak ez a képernyő fotó van: http://elektrotanya.com/zanussi_t834_v_wiring_diagram.jpg/download.html
(Nem tudom, hogy ki töltötte ezt fel, de a komplett PDF doksit miért nem?
Valamint még itt volt róla tárgyalva:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/zanussi-t834-v-programkapcsolorol-elveszett-alkatresz
Ehhez kapcsolódva találtam több fotót a vezérlőről:
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=2896
Ebben a topikban viszont ez a vezérlő Zanussi F902 gépben van.
A vezérlő tipusa: AKO 513 295 (AKO 513315, AKO 513 323)
Sajnos nincs ugyanilyen motorom, hogy egy egyszerű próbával kiszűrjem a motor hibát. Egyéb mérésekre meg már nem jutott idő az este eljövetele végett.
Tehát vagy valami konkrét tapasztalat kellene vagy egy sokkal részletesebb SM vagy kapcsolási rajz a program kapcsolóról.
Előre is köszönök bármilyen információt!
