Lenne ez a sütő.
Cseréltem benne egy hüfokszabit.
Csak a arról húztam le a csatokat, a cserénél . Olyat csinál, hogy szabályozza a hőfokot, de ha bekapcsolom a sütőt folyamatosan ég a lámpa. Ha lehúzom az egyik csatit a szabályzóról, akkor is világít...
Annak nem akkor kell égnie mikor fűt? A szinek alapján nem járt benne előttem Valaki szerintetek?
Kösz
Üdv Kollégák!
Belefutottam egy e24-es hibakódba. A leírás szerint lúgszivattyú triaknál nem megfelelő processzor bemeneti feszültség... Mivan? A panelon keressek hibát vagy valamelyik periférián?
Köszönettel:
NA
Mosás közben jött elő, nem indul emiatt semmilyen program.
Ez a DPS Drum Position Sensor hiba jelzése. A szenzort kiszedtem, elég poros volt, megtisztítottam, de ettől nem javult meg.
Úgy látom a működése azon alapul, hogy a szíjkeréken van egy acél csík, és ezt detektálja egy (HALL?) szenzor. A kis nyáknak 3 kivezetése van, a középső a föld, jobbra jön be a +5V táp, bal oldalon megy ki a kimenet.
Lehúzva a szenzort a csatlakozóról a táp rendben, a kimenet vezetéken 5V.
A szenzort rádugva a kimeneten 0V. Egy erős mágnessel közelítve átbillen 5V-ra.
A szenzort a helyére téve mindig 0V van, akár a fém csíknál van akár nem, tehát valami biztos nem jó vele.
A mosógép hibát dobja akkor is, ha a kimenet 0V vagy 5V. Pedig valamelyiknek jónak kellene lennie...
Megoldva:
Ahogy Vadmalacka írta, induláskor meg akarja mozgatni a dobot, és figyeli a DPS-t. Nálam a kefe alá begyűrt valami műanyag fóliát, ezért a motor nem indult, és DSP hibát adott.
Köszönöm a jótanácsokat.
Hellótok!
A tárgybéli mosogatógép először nem szivattyúzta le a vizet, Eltávolították az akadályt a szivattyú útjából.
Azóta nem melegíti a vizet. Végig megy a program, de nem tiszták az edények és a program befejezésekor az ajtót kinyitva nem forró levegő jön ki a mosogatótérből.
Sajnos a Tanyán semmilyen doksi sincs fenn, és a "nagy barátunk" sem segített nekem.
Jövő hét elején megyek a géphez, közelebbi kapcsolatot teremteni. :)
Esetleg hozzáférhető ehhet a típushoz sm?
Van ötletetek?
Milyen szervízprogram lehetőségek vannak?
Köszönettel:
szuts
