A címben szereplő gép motor csatija vizet kapott, és a panelon elszenesedtek a tacho soros SMD ellenállások. Mivel az értékük nem látszik, beraktam egy-egy 22KOhm-at. A gép működik, de nem igazán vagyok elégedett a fordulattal, szerintem a nem megfelelő előtét végett. Azt szeretném kérdezni hogy Valaki nem-e tudná megmondani a megfelelő értéket?
Előre is köszönöm!
A fenti mosógépbe cserélnék üstszájgumit....
Ez házilag mennyire nehéz feladat, megoldható?
Mire kell figyelni?
Hol lehet beszerezni és mennyibe kerül?
Köszönettel:Raben
Lenne ez a sütő.
Cseréltem benne egy hüfokszabit.
Csak a arról húztam le a csatokat, a cserénél . Olyat csinál, hogy szabályozza a hőfokot, de ha bekapcsolom a sütőt folyamatosan ég a lámpa. Ha lehúzom az egyik csatit a szabályzóról, akkor is világít...
Annak nem akkor kell égnie mikor fűt? A szinek alapján nem járt benne előttem Valaki szerintetek?
Kösz
Porszívó: t. Sorstársak, ilyet még nem láttam: a motor szabályosan "széttépte" magát: a forgórész valamiért megindult a szélkerék irányába, szétnyomta a csapágyfészket, magát a felső csapágyat, ami a legnagyobb baj: szétkúrta a kommutátornál lévő tekercs-kivezetéseket is.
A mechanikai hibákat megcsináltam (szerencsére van esztergám), a kommutátornál lévő csatlakozásokat - jobb híján - visszaberheltem (0.3-as lik+forrasztás) - ezek után kiderült, hogy a dögvészes forgórész menetzárlatos valahol, amivel már nem szenvedek tovább. Ezért, ha valakinek lenne elfekvőben ilyen forgórésze,megköszönném, ha kisegítene vele (kp. vagy csere alapon, persze).
Hűtőgép: költözés során valami baleset érte, ennek hatására a kompresszoron lévő műanyag panel darabokra törött. Ez még nem lett volna baj, de valamelyik szakértő szállítómunkás a kilógó drótokat vissza dugdosta (ahová bemegy, de mindegyik mindenhová, az Isten áldja meg két kézzel), és ezek után nem átallotta bedugni az átkozott...
Szóval: az indító termisztor helyett hirtelenjében összeütöttem egy kis szerkentyűt (ha érdekel valakit, szívesen közzéteszem: tényleg filléres elfekvő anyagokból van, eléggé megbízható - és egy több ezer forintos alkatrészt lehet vele kiváltani, ezen kívül indító relé helyett is használható).
A diadalmas beszerelés után kiderült, hogy a szakértő teljes munkát végzett: nem érte be a fent leírtakkal, a termosztát hajszálcsövét is eltörte valahogyan.
No, ezt már csak igen drágán tudtam volna kiváltani- ravasz műkapcsolás, vagy megbízható félvezetős (egy el.cső furán mutatna itt) herkentyű-, aminek viszont táp kell, v. marha drága alkatrészek - így hát ismét Hozzátok fordulok,egy valakinél elfekvő termosztát után nyerveregve, persze a fenti feltételekkel.
